Grand Widget - Couleur du bouton
oui
ou plus simplement, si tu as suivi mes conseils sur ton autre post, il suffisait de :
on voit bien sur ma copie écran que le champ info mode et que les 3 actions/modes en dessous dépendent tous du même équipement [Aucun][Clim] (qui est donc un équipement du plugin mode)
ce qui n’a pas l’air d’être le cas sur ta copie écran !
