Govee plugin
Re-Hello, (C’est ma deuxieme demande de plugin en 1 semaine!)
Je viens d’acheter un Govee smart light.
C’est un ambilight a tres bon prix (parfois 50-60 euro) en ce moment 80 euro sur Amazon.
Un plugin serait le bien venu il y en a un sur HA et il y a deja toutes la documentation ainsi que le demande de API ID a disposition des utilisateurs.
Je mets les infos que j’ai pu recolter ci dessous:
  • Comment demande une API ID :
  1. You need to install the ‹ Govee Home › app on your mobile (iOS)
  2. Tap on the user tab (bottom right)
  3. Click on the settings icon (top right)
  4. Tap on About us bottom of the page
  5. Request API key (takes 1-2 seconds to appear)
  6. Provide your name + reason of request (I need to control my light from my smarthome server)
  7. The API key should arrive within few minutes and the API documentation will be attached
Il y a la doc de HA qui pourrait etre utile Govee integration - #10 by GlennHA - Custom Components - Home Assistant Community
Et un autre lien utile Usage — Govee API 2.0.0 documentation (govee-api.readthedocs.io)
Essentiel le plugin devrait permettre de :
  • Allumer/Eteindre
  • changer la luminosité
  • Change la couleur
  • Changer la température (il me semble que c’est possible)
Merci ! :slight_smile:
le plugin Wifilight n’est pas deja compatible avec ca ?
j’ai aussi acheté recement du govee, mais pas encore conencté sur jeedom.
Merci pour ta reponse @tetack
Effectivement j’avais chercher « Govee » dans le market sans rien trouver!
Il semble que cela soit compatible je vais tester!
Oui compatible et fonctionnel
J’ai ce bandeau et je n’avais même pas pensé à le connecter à jeedom…
Je vais regarder ça :grinning:
avec les limites indiquées dans la doc.
j’ai tester c’est nickel !
Bonjour, J’ai le h6099, il ne se trouve pas dans la liste des périphériques ! A qui doit on faire la demande pour l’intégrer ?
Oui je cherche également je n’ai pas trouvé le moyen de contacter le développeur.
Bonjour @MelchiorJL et @LRBD07
Je pense que cela risque d’être compliqué vu la communication du dev du plugin
Ca ne servira à rien.
La liste des périphériques pilotables via le cloud est donnée par le constructeur ici :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://govee-public.s3.amazonaws.com/developer-docs/GoveeDeveloperAPIReference.pdf&ved=2ahUKEwiyityhwNqKAxXEUqQEHbkTOdEQFnoECBgQAQ&sqi=2&usg=AOvVaw1k6uzBjwhJaExDxrB8VWQH
La liste des périphériques pilotables en local est ici :
https://app-h5.govee.com/user-manual/wlan-guide
Le plugin wifilightv2 est compatible avec les 2 api.
Un périphérique qui est dans ces listes est compatible. Certains le sont bien que non présents car govee tarde à actualiser ces listes
En dehors de ces 2 api personne ne sait contrôler les périphériques govee. Si quelqu’un sait faire il le mettra sur github. Y aller régulièrement.
J’ai aussi un govee smart light
Et des alexa.
Mon « ambilight » est pilotable via la skill govee (sur alexa)
Et via le plugin Alexa smart home, mon govee remonte
Capture d'écran 2025-03-23 120328
Si ca peut aider
