Je viens d’installer le plugin Google Cast (stable puis bêta) sur un Jeedom Pro en V4.0.35.
Les dépendances sont bien installées (notées comme OK).
Lorsque je lance un scan, il ne détecte rien.
J’ai un Google Nest Hub, un Google Home et une clé Chromecast.
Tout est sur le même réseau géré par un routeur Dlink DIR-868L (routeur wifi, tout bête). Il ne me semble pas avoir un firewall qui bloque la découverte via le protocole ‹ Zeroconf › (comme écrit dans la doc du plugin).
Mes équipements sont bien détectés et bien utilisés par l’application « Home » et j’ai même fixé leur adresse IP locale.
Quelqu’un a une idée ?
Voici les logs du démarrage et lors du lancement du scan.
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : Writing PID 6683 to /tmp/googlecast.pid
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : Init request module v2.22.0
[2019-12-31 05:40:46][INFO] : GLOBAL------Network communication to jeedom OK.
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2019-12-31 05:40:46][INFO] : GLOBAL------Socket started...
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55012]
[2019-12-31 05:40:46][INFO] : GLOBAL------Waiting for messages...
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : WARMUPNOTIF------ Checking file generation...
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'started': 1}
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:40:46][DEBUG] : SCANNER------ No need to scan network, all devices are present
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:50510]
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"blablablablabla","cmd":"learnin"}
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:50510]
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : learnin
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SOCKET-READ------Enter in learn mode
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 1}
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.300s (17.69%) | Last 13 sec : 2.300s (17.69%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:40:59][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:08][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:08][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.370s (10.77%) | Last 9 sec : 0.070s (0.78%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:08][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:17][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:17][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.420s (7.81%) | Last 9 sec : 0.050s (0.56%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:17][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:26][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:26][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.470s (6.17%) | Last 9 sec : 0.050s (0.56%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:26][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:35][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:35][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.520s (5.14%) | Last 9 sec : 0.050s (0.56%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:35][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:44][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:44][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.570s (4.43%) | Last 9 sec : 0.050s (0.56%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:44][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:41:54][DEBUG] : SCANNER------ Start scanning...
[2019-12-31 05:41:54][DEBUG] : MEMORY---- Total CPU time used : 2.630s (3.87%) | Last 10 sec : 0.060s (0.60%) | Memory : 32 Mo
[2019-12-31 05:41:54][DEBUG] : SCANNER------ Looking for chromecasts on network...
[2019-12-31 05:42:00][INFO] : HEARTBEAT------Quitting learn mode (60s elapsed)
[2019-12-31 05:42:00][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
