Bonjour a tous
je recherche un plugin pour géolocaliser ma petite famille gratuitement et qui soit pas trop compliqué a mettre en place.
j’ai fait quelques recherches et j’ai essayé "google shared location"je l’ai installé facilement.
le problème est :
quand je créé une personne j’ais le choix en la position Jeedom ou fixe avec des coordonnées latitude et longitude, je ne vois pas ou connecter les smartphone pour les localiser ?
merci pour ton aide
j’ai lu plusieurs la notice et je ne vois pas ou mettre ce qui renseignerais une position mobile comme celle d’un smartphone
5.1) Equipement
Chaque contact créé automatiquement un équipement. Sur chaque contact, il est possible de mettre à jour une commande afin d’alimenter d’autres plugins. Il est possible de choissir d’afficher ou non ce contact sur le widget global ainsi que sur le panel.
Un contact Global est créé. Il s’agit de l’équipement qui affichera tous les contacts au sein d’une même carte Il est possible de choissir d’afficher ce widget sur le panel.
Des équipements fixes peuvent être créés (ex: domicile, travail, etc…) Il suffit d’indiquer les coordonnées gps dans le champs correspondant. Il est possible d’attribuer une couleur à un équipement fixe et de choissir de l’afficher ou non sur le widget global.
Un paramètre de filtrage des remontées avec un niveau de précision trop faible peut être activé. Il suffit de cocher la case et de renseigner un seuil de précision minimum en mètre.
oui bien sur même plusieurs car j’ai installer et désinstallée plusieurs fois ce plugin, la 1éré fois j’ai un contact « mon compte » qui c’est créé automatiquement qui était différent car on pouvais renseigner la positon part rapport un équipement et quand j’ai créer d’autres contacts, j’avais systématiquement la même chose le choix entre fixe et jeedom
mais comme j’ai au moins 3 smartphones a mettre sur ce plugin, je me suis dit qu’il y avait du un bug et du coup j’ai supprimé le plugin et je les réinstaller mais du coup je n’ais plus ne contact " mon compte" donc pas de possibilité de mettre un smartphone sur mes contacts.
j’ai essayé de re-réinstaller et de re- réinstaller 2 fois et le même résultat
j’ai 2 smartphones qui ont le même compte google que le celui du cookie installé donc le problème viens pas de là
le problème est que dés que je créé un contact je n’ai que le choix en coordonnées ou jeedom pour une position fixe et non mobile
donc comment l’associé a un smartphone
comment créé un contact pour une position mobile et comment l’associé au bon smartphone ?
Les 2 téléphones ne doivent pas avoir le même compte. Ils doivent en avoir un chacun et partager leur géo-localisation avec un 3ème qui lui est configuré dans jeedom.
le problème reste le même il faut que puisse créer au moins 3 contacts ou je n’aurait pas le choix entre la positon Jeedom et coordonnées
peux tu me confirmer que l’utilisation de ce plugin reste gratuite car sur certains sites, certaines personnes parlaient de facturation de google pour une « Api » je n’ai pas trop compris ce que c’tait ?
Non, a partir du moment ou un contact partage sa geolocalisation avec le compte paramétré, il apparaît automatiquement (pas besoin de le créer manuellement).
Le fait de créer des équipement c’est uniquement pour des points fixes d’où les 2 options.
Et je confirme que c’est gratuit.
peut m’expliquer comment faire exactement car l’ors de ma 1ere installation il y a eu un contact qui s’appelait « mon compte » je l’ai renseigner au hasard sur mon smartphone et c’est le smartphone de ma femme qui a géolocalisé ( le smartphone de ma femme est mon ancien téléphone)
que faut il faire sur les smartphones pour qu’ils soient reconnus
ce que je comprends pas n’ayant rien changer sur les smartphones a la 2 eme et 3 eme installation celui de ma femme aurait du être reconnu ?
