Google device
j’ai insatllé ce plug in afin de pouvoir récuperer les alarmes de mes google home
J’ai indiqué mon mail et mdp google , et installé les dépendances
Le soucis c’est que rien ne remonte comme info
voici le log
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 08:55:05][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 08:55:06][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 08:55:09][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 08:55:10][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:55:10][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 08:55:13][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 08:55:13][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Extract sudo python3 /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../resources/get_tokens.py *****@gmail.com *********
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Result Array (     [0] => ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM )
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer 'ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2020-09-21 08:58:00][DEBUG] : Result Array (     [0] =>  )
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Extract sudo /root/go/bin/grpcurl -H 'authorization: Bearer 'ya29.a0AfH6SMDh_FCanW0je58WUF48ExvPFbo3os35kieYRCkVRpNO3J-v7bGksDpl3WYFhcqJDJeaf3LFm-3VWIsGH406oZ1gkyBU1K4A58gbLCa2yyABIuCz_ayLLyQ5jDT8Ig-mLxAI701W30vA-3d_ouUn7Zr-t7TrPkf00e6E5UzJgbyg4Gv5DQFR3ohyCXpBdPcM-c4FXWUztUbuAdyZ9uKPF-Gu8DpDvFRanvSYxbmG9XDuwzl3cYwi5lAxU1Ti4J-V7R-7EBzRdtgojzdrTSv2UWk98fbUu2VfUhVVjuNFUHBeazv94RvYyZM -import-path /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data -proto /var/www/html/plugins/ghlocal/core/class/../../data/google/internal/home/foyer/v1.proto googlehomefoyer-pa.googleapis.com:443 google.internal.home.foyer.v1.StructuresService/GetHomeGraph | jq '.home.devices[] | {deviceName, localAuthToken}'
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Result
[2020-09-21 09:00:03][DEBUG] : Result Array (     [0] =>  )
[2020-09-21 09:00:04][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 09:00:05][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 09:00:06][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Token non défini : Réveil Lenovo
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Scan Info DND
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 09:00:09][DEBUG] : Retrieve DND
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Scan Info Volume
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Retrieve volume
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Scan Info Alarms
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Retrieve alarms
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Status BT
[2020-09-21 09:00:10][DEBUG] : Start Scan
[2020-09-21 09:00:13][DEBUG] : Retrieve Info Bluetooth
[2020-09-21 09:00:13][DEBUG] : Token non défini : Nest Hub Salon
si @lunarok passe par ici, je sollicite son aide
4 messages ont été fusionnés à un sujet existant : Récupérer les alarme Google avec Google Devices
