j’ai fabriqué une couveuse (incubateur) piloté par un ESP sous ESPEASY avec:
1 relais pour le ventilateur.
1 relais pour le chauffage (2 lampes halogène au dessus d’une plaque métallique)
1 sonde de température DHT11
1 PIR pour ne pas manquer l’événement.
Ca fonctionne bien.
Je rencontre des difficulté a obtenir une température constante à cause de l’inertie thermique:
Quand j’arrête de chauffer, la température continue d’augmenter pendant 2 à 3 minutes et quand je remet le chauffage, la température continu de descendre pendant quelques minutes.
J’ai testé plusieurs scénarios, mais rien de convaincant. La courbe de température oscille de +/- 0,8d
Je n’arrive pas à trouver la formule basée sur la température et /ou sur l’évolution croissante ou décroissante de la température qui permet d’obtenir une courbe de température plus lisse; avec un temps de cycle plus court.
J’ai pensé que le plugin thermostat serait la solution miracle, mais le temps de cycle minimum configurable est de 15 minutes minimum, alors qu’il faudrait que j’ai un temps de cycle de 2 minutes environ.
Une idée pour optimiser ca ?
