Je suis dans la même situation que vous tous, possédant une PAC Aldes T-One Aqua AIR, je voulais l’intégrer dans mon Jeedom.
J’ai contacté Aldes, aucune volonté pour le moment de mettre à disposition une API, ils ont pris ma remarque après les avoir contacté. J’ai tout de même tenté de décompiler l’app Android et essayer de trouver un moyen de bypass via Postman = impossible.
La seule solution est de « plugger » la PAC Aldes avec une Tydom 1.0, via des tyxia 4600 de chez Deltadore. J’ai récupéré la documentation technique chez Delta Dore pour l’installation, voici le document : schema_DeltaDore_Aldes666.pdf (3,2 Mo)
Le seul problème de cette installation (avec la Tydom), c’est que les usages sont limités à du ON/OFF de la PAC, donc pas vraiment ce que je recherche, dans la mesure ou je veux piloter les thermostats des pièces.
D’ailleurs les thermostats sont des Ribos « machin chouette », il n’y a pas un hack de ce type de matériel ?
Bonjour à tous, moi aussi je vais avoir le t-one air dans ma maison et découvre avec regret qu’aldes veut rester fermé à la domotique… je ne vois pas l’intérêt. C’est vraiment dommage car pour nous ça serait des économies à la clef. Bref ils ne jouent vraiment pas le jeu de l’évolution…
Si vous voulez simuler les thermostats il faut mettre des modules contact sec libre de potentiel derrière les thermostats pour simuler les appuies sur les boutons + et -
Les soudures sont accessibles
Je l’ai démonté et testé et ça fonctionne
Tu as bien regardé sur le schéma électrique de la carte car de souvenirs il y a un connecteur modbus
Le modbus est présent dans les machines sauf que aldes ne veut rien communiquer
Je me suis un peu fâché avec eux…
J’ai l’ancienne version et je remontes les infos
L’écriture est impossible
Tu as regardé avec la table modbus
Oui pas pour nos machines
La table d’échanges je l’ai retrouvé en faisant registre/registre
bonjour
il me semble pourtant que certains ont reussi
par contre le topic est fermé …
Bonjour, au final je ne peux pas le rouvrir.
J’arrive en effet à « piloter » mon Aldes T-One Aqua Air via l’API Aldes.
Tout est dans le topic partagé par @ricphi
C’est de la « bidouille » dans Jeedom, je vous l’accorde. Il faudrait se pencher sur le sujet pour développer un plugin adapté, mais faute de temps, ce n’est pas dans mes prévisions ; sauf si quelqu’un veut contribuer avec moi, et mettre en place avec les bonnes pratiques Jeedom.
bonjour a tous
comme @FireWings notre constructeur nous a vendu la solution Aldes T-One AquaAIR
dommage que ca ne soit pas « jeedomisable »
en esperant que Aldes un jour veuille bien s’y mettre…
je sais que ça n’est pas le bon endroit aussi mais je voulais avoir vos retours d’experience et avis sur ce systeme T-One Aqua Air.
j’ai donc ouvert un sujet https://community.jeedom.com/t/aldes-t-one-aqua-air/90188 en discussion generale si vous passez par là @FireWings @garfi @Yohannshome @JmL Etc…
merci.
Je n’ai malheureusement pas de retour puisque nous avons du fait du covid jamais emménagé avec cette solution de chauffage (revente du projet de construction).
Je suis bien incapable de vous faire un retour
Désolé
Bonjour à tous, pour info une réponse d’aldes suite à un e-mail : Sachez également que le modem ALDES devrait prochainement avoir des ouvertures/compatibilités avec des systèmes domotiques externes.
Ça c’est une bonne nouvelle
c’est même une très bonne nouvelle après je pense qu’il va falloir être très patient…
C’est effectivement une bonne nouvelle, à voir le délai de mise en oeuvre.
J’avais contacté le service client fin novembre avec 3 questions. J’ai eu des réponses très succinctes après relance 10 jours après.
- modification de l’heure de chauffe de l’ECS : pas possible de modifier (ça me semble aberrant d’un point de vu rendement que cela soit programmé la nuit, en particulier en hiver. A la base c’était pour voir à optimiser la production solaire dans un avenir proche)
- le firmware à jour est disponible en téléchargement libre, je m’interrogeai sur l’évolution v11 → v13 : La V13 règle essentiellement quelques défauts rencontrés sur l’appairage des thermostats (bon, je sais pas ce que corrige la v12 du coup)
- prévoyez-vous d’ouvrir votre API ? : Pour le moment pas d’ouverture prévue de nos API.
suite à la mise à jour de mon T one aqua air, j’ai lu qu’on pouvait corriger des erreur E2 de thermostat alors je me suis lancé dans une MAJ.
- Maj OK mais Suite à cela j’ai tous les thermostats en mode E2 problème radio. Je lance l’appairage côté menu à l’écran mais quelle est la manipulation côté thermostat? Je tourne en rond j’appui sur + et - mais tous m’affiche le code E2 alors qu’avant la mAJ je n’avais q’un seul thermostat en défaut.
Merci par avance pour votre aide.
ma question en Decembre 2024 … est-il possible de modifier l’heure de chaude de L’ECS…???..
Soit sur le système en direct, soit avec une application Smartphone
Nota : Dispose d’une installation Aldes T.ONE AquaAir (ECS) et d’un système de production Solaire Enphase
Et toujours la même réponse : non.
Il y a sinon la possibilité d’utiliser la fonction boost, mais ça n’empêchera au groupe de venir chauffeur l’eau quand il le souhaite…
