J’ai vu que la recherche d’indice, exemple le CAC40 serait possible avec la version beta. A-t-on une idée sur la date de passage en stable ?
Si je choisi de passer sur la version béta, comment obtient-on ces indices ? via quels services ?
Merci pour vois retours.
Ou avez-vous vu cela ? N’est-ce pas un vieux post ? Dans ce cas pouvez-vous donner le lien ?
Si c’est ça il est plus que probable que ça soit déjà en stable.
Je vais rechercher le post.
Maintenant je n’ai pas trouvé comment avoir le CAC40 ?
Sur ton post de Nov 2019
Toujours pas trouvé avec le service Alpha vantage.
CAC40 ou CAC ou son code ISIN ne donne aucun résultat.
Il serait intéressant d’indiquer comment obtenir les indices boursiers dans la documentation.
C’est expliqué: https://mips2648.github.io/jeedom-plugins-docs/stockexchange/fr_FR/#tocAnchor-1-4-1
Il suffit de commencer à taper les 3 premiers caractères et les valeurs possibles seront proposées.
Par contre la disponibilité d’une valeur dépend du service utilisé et cela change dans le temps (selon ce que la plateforme externe autorise ou pas) ou cela change selon que vous prenez la version gratuite du service ou une version payante.
Je ne vais pas lister ni maintenir une liste de tout ce qui existe, c’est impossible.
Par exemple je me souviens que le CAC40 était dispo, j’ai même un équipement sur mon jeedom de dev donc je l’avais testé, mais il ne l’est peut-être plus, je n’ai pas retesté celui-là récemment.
Donc pour les détails des symboles/valeurs existantes, voir la doc de la plateforme en question.
Merci pour votre réponse.
Le problème a lié uniquement pour l’obtention des indices tels que le CAC40, le DAX, le Dow Jones ou le Nasdaq. Pour les valeurs boursières, pas problème.
Et ceci quel que soit le service utilisé.
En étudiant la documentation du services MarketStack, il est mentionné que les indices peuvent être obtenus par la recherche du mot « indx ». Sous Jeedom, impossible de les obtenir.
Vous serait-il possible de vérifier votre Plugin (sauf erreur de ma part). Merci d’avance.
Effectivement je viens de tester avec marketstack et il y avait un problème: ils ont désactivé les accès https pour les comptes gratuits et donc les appels ne passaient plus.
J’ai fixé en beta, la nouvelle version va arriver rapidement.
Sous marketstack je récupérais bien les cotations des titres FR alors que je n’ai qu’un compte gratuit. Je ne comprends donc pas votre réponse.
Mon seul problème avec le plugin porte sur la récupération des indices.
Et pourtant je vous dis qu’il y avait un soucis avec cela: les appels pour récupérer les symboles (indices ou actions c’est pareil) ne peuvent plus être fait en https, j’ai du changer par de l’http.
Ce changement sera demain en beta au plus tard.
Par ailleurs, si vous avez un problème il faudrait fournir un log (en debug) ainsi que plus de détail sur votre installation.
Effectivement les cotations ne sont pas récupérées (ce que je n’avais pas constaté ce week-end lors de l’activation du Plugin, plusieurs cotations ayant été récupérées lors de la séance de vendredi dernier).
Mon problème apparait lors du paramétrage lorsque j’introduit le terme CAC40. J’obtiens des propositions liées à des ETF et non à l’indice lui-même. Alors que je n’ai pas ce problème pour des actions telles que Safran, Orange ou L’Oréal. Il est donc lié au mode de recherche en fonction du service utilisé.
Concernant mon installation :
- Dernière version Jeedom 4.1 stable sur un NUC (VM Debian 10)
- J’ai activé le log en mode débug. Le voici :
[2021-05-03 16:23:46][DEBUG] : function : Quote
[2021-05-03 16:23:46][DEBUG] : getQuote
[2021-05-03 16:23:46][DEBUG] : get data for 'GLOBAL_QUOTE'
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : response header received : "HTTP/1.1 200 OK,Date: Mon, 03 May 2021 14:23:47 GMT,Content-Type: application/json,Connection: close,Set-Cookie: __cfduid=db172baed11b6e4bab3c7beb007ca943f1620051826; expires=Wed, 02-Jun-21 14:23:46 GMT; path=/; domain=.alphavantage.co; HttpOnly; SameSite=Lax,X-Frame-Options: SAMEORIGIN,Allow: GET, HEAD, OPTIONS,Vary: Cookie,Via: 1.1 vegur,CF-Cache-Status: DYNAMIC,cf-request-id: 09d4362f9800003322671e2000000001,Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct",Server: cloudflare,CF-RAY: 649a262c2af63322-CDG"
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : response body received : "{ "Global Quote": { "01. symbol": "BNP.PAR", "02. open": "53.3000", "03. high": "53.6200", "04. low": "52.3000", "05. price": "53.3900", "06. volume": "4036309", "07. latest trading day": "2021-04-30", "08. previous close": "53.8300", "09. change": "-0.4400", "10. change percent": "-0.8174%" } }"
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : function : Quote
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : getQuote
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : get data for 'GLOBAL_QUOTE'
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : response header received : "HTTP/1.1 200 OK,Date: Mon, 03 May 2021 14:23:47 GMT,Content-Type: application/json,Connection: close,Set-Cookie: __cfduid=d97fd2565f999e6a2200a17adccec2d411620051827; expires=Wed, 02-Jun-21 14:23:47 GMT; path=/; domain=.alphavantage.co; HttpOnly; SameSite=Lax,Vary: Cookie,X-Frame-Options: SAMEORIGIN,Allow: GET, HEAD, OPTIONS,Via: 1.1 vegur,CF-Cache-Status: DYNAMIC,cf-request-id: 09d436328a0000ee64a832e000000001,Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct",Server: cloudflare,CF-RAY: 649a2630de3eee64-CDG"
[2021-05-03 16:23:47][DEBUG] : response body received : "{ "Global Quote": { "01. symbol": "OR.PAR", "02. open": "344.0500", "03. high": "345.1500", "04. low": "341.6500", "05. price": "341.6500", "06. volume": "451657", "07. latest trading day": "2021-04-30", "08. previous close": "343.1000", "09. change": "-1.4500", "10. change percent": "-0.4226%" } }"
[2021-05-03 16:23:48][DEBUG] : response header received : "HTTP/1.1 200 OK,Date: Mon, 03 May 2021 14:23:48 GMT,Content-Type: application/json,Connection: close,Set-Cookie: __cfduid=dfc448cdb80f3a17f98ee7e5603d321d51620051827; expires=Wed, 02-Jun-21 14:23:47 GMT; path=/; domain=.alphavantage.co; HttpOnly; SameSite=Lax,Vary: Cookie,Allow: GET, HEAD, OPTIONS,X-Frame-Options: SAMEORIGIN,Via: 1.1 vegur,CF-Cache-Status: DYNAMIC,cf-request-id: 09d43633c50000086f6924e000000001,Expect-CT: max-age=604800, report-uri="https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct",Server: cloudflare,CF-RAY: 649a2632dbb3086f-CDG"
[2021-05-03 16:23:48][DEBUG] : response body received : "{ "Global Quote": { "01. symbol": "SAF.PAR", "02. open": "121.2200", "03. high": "125.1400", "04. low": "119.9000", "05. price": "124.1800", "06. volume": "926921", "07. latest trading day": "2021-04-30", "08. previous close": "120.5400", "09. change": "3.6400", "10. change percent": "3.0197%" } }"
[2021-05-03 16:23:48][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=stockexchange function=remove callInstallFunction=1
[2021-05-03 16:23:50][INFO] : Début d'activation du plugin
[2021-05-03 16:23:51][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2021-05-03 16:23:51][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=stockexchange function=install callInstallFunction=1
Encore merci pour votre aide.
