Par contre, cette solution me semble résoudre le problème que partiellement.
En effet, si on a pas paramétré de binding sur le switch, devicemembership reste vide et le groupe se synchronise…
Pourquoi as-tu des lights affectées ?
Si c’est un reliquat de config devenu inutile, on pourrait s’en servir en mettant comme condition : if(!isset($group['id']) || $group['type'] != "LightGroup" || ($group['devicemembership'] != "" && $group['lights'] == "" )){
Ici, j’ai bien que les groupes crées dans Phoscon de remontés.
Tous les groupes de bind qui se créé dans Phoscon 2016, qu’ils soit utilisé ou non, possède bien un devicemembership, ils ne remonte plus sur la page d’équipement.
C’est vraiment bien d’avoir séparé les groupes, même si c’est que visuel, on gagne en clarté.
Je suis curieux de voir la fonction « ajouter membres », si en plus cela marche sur les bind, quel gain de temps et de facilité pour les mettres en place.
Oui, j’ai mis le bouton pour me motiver à essayer de le faire.
L’idéal, je pense, serait que ça ouvre une fenêtre avec une liste de tous les appareils et en face une case à cocher (un peu comme sous Phoscon 2016).
@sagitaz, pourrais-tu faire des captures complètent des onglets Nœuds (la section « Capteurs » pour voir tes boutons), Groupes et Binding stp. Je voudrais me faire une idée.
Je vais modifier l’onglet Binding pour y faire apparaitre le bouton correspondant au groupe de bind, de cette manière on retrouvera plus facilement quel groupe correspond à quel bouton (sons avoir à renommer le groupe dans Phoscon 2016).
Bonjour @Alexp, dans la dernière version du plugin les groupes sont bien créés, mais plus les scènes associées.
Pour reproduire : supprimer un groupe existant avec des scènes puis synchroniser : le groupe est créé, mais les scènes ne sont pas créées dans les commandes.
@Loic, je reviens vers toi pour savoir si les modifications que j’ai faites peuvent te servir pour une éventuelle intégration sur la version officielle ?
Je pose cette question pour savoir si je dois continuer sur ma lancée ou pas.
moi aussi je passe régulièrement sur ce post mais sans plus me manifester que ça j’ai pas le niveau pour aider et pas de machine de test…
Mais j’attends avec impatience la suite
