Gestion de la présence avec Mini Nut
Bonjour à tous,j’ai des Nut 2 est mon souci est le suivant :
1 - Nut detecter par BLEA mode présent état 1
2 - Depart au taff perte de signal état bascule sur 0
3 - Retour du taff l’état reste sur zéro sauf si j’appuie longuement sur le bouton jusqu’a entendre un BIP BIP la l’état repasse à 1
Une idée du souci ?
Ton problème semble lié à une mauvaise configuration du Nut.
@Madcow J’ai suivi les étapes mais rien y fait
Toujours obliger d’appuyer sur le bouton pour que le NUT remonte à l’état 1.
Phénomène étrange que je note sur l’application NUT celui-ci est détecter de suite. Je simule un oublie de clef en le mettant dans le micro onde. Le téléphone lance une alerte pas de problème mais lorsque que je le ressort du micro onde celui-ci n’est pas automatiquement détecté.
Je ne comprend vraiment pas.
C’est que vous ne faites pas ce que l’on vous demande. Supprimez l’application du smartphone et testez de nouveau.
  • Le nut ne peut pas fonctionner sur le smartphone et sur BLEA en même temps
