Gestion de la mémoire RAM Jeedom
Bonjour à tous
je me pose la question de la mémoire de ma VM Proxmox sous Jeedom (dernière version).
Je n’avais jusqu’à présent que 2 Go alloué et une utilisation moyenne à 1,5 Go environ.
Je viens de la passer à 4 Go et j’ai l’impression qu’automatiquement la mémoire utilisée gonfle à 3,5 Go…
Est ce normal. Cet effet semble avoir lieu à 1h du matin précisément après le redémarrage de la VM.
Les creux sur la droite correspondent à des redémarrage de VM
Merci pour vos avis
C’est le cache : c’est normal.
Sur ma VM j’ai 2 Go et je suis à 75-80% environ d’occupation.
Comment peut on savoir du coup la mémoire idéale à allouer à la VM ?
Avez-vous activé le ballooning ?
Avez-vous mis un minimum < maximum ou valeur fixe ?
Y a-t-il autre chose que jeedom ?
Pour ma part je suis en ballooning avec mini à 1024 et maxi à 2048.
Pour mon Jeedom cela suffit (pas de swap).
Cela dépend bien entendu des installations Jeedom. La mienne est je pense dans la moyenne (pas de caméra).
Pour ma part il était activé avec 4096 dans max (comme la mémoire de ma VM).
J’ai essayé de passer à 2048 la valeur min.
Ai-je bien fait ?
Quelle est la conf idéale.
Sinon oui j’ai d’autres VM mais je ne dépasser par la RAM de mon host au total
Je parlais de cette vm là uniquement.
Pour jeedom, je tourne en 1024/4096 et je suis à 60% - 70% d’utilisation
Non que Jeedom sur la VM
Cela dépend de ce que consomme réellement ton installation de Jeedom …
Pour voir sa consommation, soit dans la page santé (Mémoire disponible), soit en ssh avec la commande free -m.
La colonne used t’indique la mémoire réellement utilisée par les process, l’addition des colonnes free + available t’indique la mémoire réellement disponible.
Exemple :
jeedom@jeedom:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1994         800         323          44         871         967
bonjour,
celle-la aussi te donne par demon
ps -eo size,pid,user,command --sort -size
