je commence tout juste dans le monde de la virtualisation donc je vous prie de m’excuser si mes questions vont paraître bêtes, mais je ne trouve pas de réponse malgré pas mal de recherche un peu partout.
J’utilise proxmox v.6.3-3 sur une machine qui embarque un i5-3470 @ 3.20GHz (4 coeurs) avec 16Go de RAM. Cela me semble pas mal pour débuter.
Je me pose pas mal de question sur la RAM.
J’ai lu cet article qui est très intéressant : https://www.randco.fr/blog/2012/gestion-de-la-ram-sous-linux/
J’ai commencé à créer plusieurs VM (que je vais tester avant de basculer mon jeedom actuellement sur RPI3B+).
Je constate que 2 d’entres-elles (plex media server et transmission) ont la RAM tout le temps au max (à 90-95% d’utilisation).
Il s’agit de la mémoire cache.
Si je vide celle-ci avec la commande sysctl vm.drop_caches=3 je reviens à quelque chose de l’ordre de 10-15%.
Mais la RAM fini toujours par remonter.
J’ai bien compris que c’était le fonctionne logique de Linux mais je ne sais donc pas comment bien affecter la RAM disponible.
Je m’explique, ayant 16go est-ce que je peux affecter par exemple 5 VM à 4go et dépasser les 16 dispo et laisser le système gérer ou je dois affecter les 16go sans dépasser?
Quelle est l’incidence sur la consommation réelle de RAM de la machine hôte?
Est-ce qu’il faut prévoir un script pour vider de temps en temps la mémoire cache?
Finalement, si linux prend tout l’espace réservé, je ne comprends pas trop l’intérêt de suivre le graph de RAM.
Et enfin comment savoir quelle capacité de mémoire je dois affecté à chaque VM? par exemple pour plex, j’ai mis 4go et transmission 2go, c’est certainement trop mais comment savoir?
Merci d’avance pour votre aide
