Gateway Xiaomi plus de son et plus d'anneau lumineux suite mise à jour
bonjour, j’ai un scénario qui exécute des sons « perso » préenregistrés sur la passerelle et qui allume le voyant. Le voyant s’allume mais je n’ai pas de son…
Re,
Et si au lieu de prendre des sons « perso » préenregistrer et que vous prenez les sons standard de la gateway cela donne quoi?
je viens de tester avec les ID’s 26 et 27 même résultat pas de son.
Donc son perso ou d’origine sur le gateway ça ne fonctionne pas (chez moi).
FYI: les ID’s pour les sons perso vont de 10001 à 10005 de mémoire.
j’ai bien une requête qui va vers la gateway.
Ex.: pour le son 10002 ci-dessous:
[2021-07-19 19:44:54][DEBUG] : execute : action aquara mid-set
[2021-07-19 19:44:54][DEBUG] : Envoi : {« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« type »:« aquara »,« cmd »:« send »,« dest »:« 192.168.x.xx »,« password »:« xxxxxxx »,« model »:« gateway »,« sidG »:« xxxxxxx »,« sid »:« xxxxxx »,« short_id »:« 0 »,« switch »:« mid »,« request »:10002,« vol »:""}
Pour moi avec la dernière maj le son fonctionne bien ! Merci !
Bonjour suite dernière maj 2021-07-19 01:02:05, les lumières aqara ne fonctionne plus de mon coté.
Le retour d’état est OK si j’allume l’inter en manuel
en revanche l’action ON / OFF n’allume plus la lumière
J’ai fait la mise à jour du 19/07 et lumière et son perso fonctionnent parfaitement.
Au passage, merci @lunarok pour cette mise à jour.
@ptitdyno as-tu relancé l’installation des dépendances après la mise à jour ?
N’ayant pas de son perso j’ai tester tous les sons originaux et cela avec aussi bien la version stable que la version beta du plugin et aucun souci et cela pas que chez moi donc le problème est ailleurs chez vous.
Perso suite à la mise à jour du 19/07 tout mes équipements fonctionnent mais toujours message d’erreur dans les logs pour la crypto.
Les sons fonctionnent parfaitement checz moi maintenant depuis la nouvelle mise a jour.
Yes, mise a jour des dependances etc…
Les action sont hs.
> [2021-07-20 20:00:15.236][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:01:51.089][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:01:54.394][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:01:55.597][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:03:19.700][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:03:26.609][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:03:27.511][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:03:46.135][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:04:38.406][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:04:55.228][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:04:56.130][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:07:17.935][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:07:18.837][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:08:53.456][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:08:54.359][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:09:10.279][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:13:22.310][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:13:45.739][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'off'
> [2021-07-20 20:14:05.565][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:15:05.038][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:15:06.543][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:15:32.406][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:16:46.899][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:17:57.488][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:18:59.066][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:20:03.358][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:21:07.679][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
> [2021-07-20 20:22:54.011][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : invalid literal for int() with base 10: 'on'
Bonsoir, @ptitdyno
A l’avenir merci d’utiliser le picto </> pour les log
tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus :wink:
bonne nuit
Pour tous les suivants
Community est organisé pour
  • Un sujet
  • Une question
  • Des réponses
  • Une solution
Ce sujet est devenu illisible pour une personne qui cherche une solution.
Je vous invite donc a ouvrir des sujets correspondant à un problème et un seul !!!
Bonne Nuit
Salut @ptitdyno , as-tu trouvé la soluce pour ton souci? J(ai le même problème avec le même message d’erreur !
Si vous ne donnez pas d’infos sur les versions utilisées de jeedom, debian, etc. vous n’aurez que très peu de chance que quelqu’un se penche sur votre souci
Pas faux, j’ai créé un autre sujet pour ce souci, je corrige sur l’autre post.;…Merci :wink:
Erreur lors d’une execution de commande on/off ( et un petit avis perso sur quelques personnes) - Plugins / Protocole domotique - Communauté Jeedom
La solution ? retour a une version antérieur en attendant
J’ai le même souci, plus de son plus de lumière sur la gateway depuis que je je suis passé sous la v4.1.24. J’ai pourtant modifié le fichier le fichier xiaomihome.class.php en enlever le « 3 » (ligne 195 chez moi).
Le log me donne:
[2021-07-23 08:10:09.758][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 08:10:14.269][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 08:21:14.850][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 08:21:15.153][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 10:05:26.356][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 10:05:29.070][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
[2021-07-23 10:05:30.280][ERROR] : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
Bonjour @pauzD
(fait pour vous)
A l’avenir,merci de modifier votre message en utilisant le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
Bonne journée
Ce n’est sûrement pas le passage à la dernière version de jeedom qui a provoque cela!
Quelle version du plugin?
Dependances relancees ?
Salut et merci pour ton aide.
J’ai la version du 2021-07-19. Oui j’ai relancé les dépendances hier soir.
Toujours rien ce matin.
