Bonjour donc comme je suis en train de dépouiller les produits lidl et que je m’interesse à la gateway, je viens pondre mon oeuf ici, j’ai déjà démonté la prise
Box lidl
Au vu de la prise elle est sous la même techno que la prise « TUYA »
En effet on trouve le TYZS4en coordinateur zigbee
TUYA est bavard sur ses information, tant mieux, un point qui me fait aimer leur firm ( le seul point d’ailleurs)
On a le chipset realtech pour le réseau ip
Et
EM6AA160TSE-5G
DRAM Chip DDR SDRAM 256Mbit 16M X 16 2.5V 66-Pin TSOP-II
Donc tous se trouve dans le TYZS4, et en plus il y a un port de débug/prog en dessous et au pas de 2.54mm génial on peut donc y souder des plots standard
Features
A built-in low-power 32-bit ARM Cortex-M4 processor with a DSP instruction set and a floating point unit that doubles as an application processor
- Supports a main frequency of 40MHz
- Wide operating voltage: 2.2V-3.8V
- Peripherals: 4×GPIOs, 1×UART (with flow control),
- Zigbee operating characteristics
- Supports 802.15.4 MAC/PHY
- Operating channels 11 to 26 @2.400-2.483GHz, air-interface rate 250Kbps
- Built-in DC-DC circuit for maximum power efficiency
- +19dBm maximum output, dynamic power output > 35dB
- 63uA/MHz operating power consumption; 1.4 uA sleep current
- Active net pairing with terminal devices
- Built-in onboard PCB antenna/reserved Ipex connector for high gain external antenna
- Operating temperature: -40℃ to 85℃
- Supports hardware encryption and supports AES 128/256
- Supports wireless packet captures
le port de prog avec un j-link y est décrit
Le but est de pouvoir réorienter les info MQTT vers Jeedom et non plus TUYA
