J’ai installer le plugin et il reconnait bien mon installation mais les commandes sont vide pour le Gardena Smart Water Control et Gardena Smart Sensor .
Quand je clique sur créer les commandes manquantes j’ai une erreur 500 : Internal Server Error
Je voulais vraiment voir la page santé jeedom, pas celle du plugin, pour voir sur quel système et quel OS jeedom est installé
et il faudrait également tous les logs, donc log d’update des dépendances: gardena_update et du démon : gardena_daemon
On voit ici que c’est debian jessie (version 8) qui est utilisé.
Le plugin (comme beaucoup d’autres plugins ayant un démon) n’est pas compatible avec cette version de debian comme indiqué dans la documentation; jessie n’est plus supporté par debian et les librairies (dépendances) ne sont plus disponibles.
Il faut mettre à jour vers stretch (version 9) ou même buster (version 10).
Sur quel matériel est installé jeedom? (quelle machine?)
ok du coup je ne sais pas dire mais sur une smart « d’usine » il y a deux options:
migration facile depuis l’interface jeedom
utiliser le recovery mode pour restaurer une image stretch et ensuite restaurer un backup de jeedom.
mais si tu avais remplacé toi-même la carte, je suppose que tu as su également installer l’OS toi même et que tu peux refaire cette opération avec une version plus récente.
La bonne chose c’est que j’ai juste remis la carte emmc et tout a fonctionné sans rien devoir refaire. Donc avec un peu de chance je peux essayer l’option migration depuis l’interface ( sans oublié un backup avant )
La solution est donc bien une mise à jour du système d’exploitation.
Tout fonctionne bien maintenant pour l module Gardena. je dois juste corriger d’autres modules maintenant
