Frigate MySQL - Too many connections
Donc ton pb est surtout lié à la charge effectivement, le constat mysql est juste un symptôme
Un epu de lecture sur la charge :
Quelques pistes :
1 - faire le ménage dans les archives Jeedom, tu as 400Mo ave cun Jeedom qui a 1 an, c’ets beaucoup, tu as donc beaucoup (trop) d’écritures en base. N’archiver que ce qui est necessaire
2 - regarder sur le serveur ce qui utilise de la ressource, mais effectivement, un frigate sur Jeedom, c’ets pas top. Pour info/rappel, en fonction de ton paramétrage :
Ce qui passe par la clé google TPU : La détection d’objet
Ce qui ne passe pas par la clé Google TPU → CPU ou GPU
  • La redimensionnement des flux. tu arrives en FHD ou UHD sur frigate et tu as paramétré tes flux de détection du mouvement (avant détection d’objet) en HD ou SD, c’ets le CPU (ou GPU si tu as) qui fait la conversion de format, c’est absolument à éviter. synchroniser le format des flux entre les camera et frigate (flux main et flux sub)
  • La détection de mouvement, si tu l’a fait sur des format FHD ou UHD, tu peux rapidement écroulé ta machine → CPU
  • L’enregistrement des snapshots ou clips video. Si tu as mal paramétré ton système, beaucoup d’enregistrements et donc d’écritures disque → saturation de IO, la charge s’écroule, et en plus avec 5% d’espace disque !
D’autant qu’en plus en mettant frigate sur Jeedom, frigate va générer et écrire des clips, qui vont être transférés sur Jeedom pour être de nouveau écrits
A verifier :
1 - L’utilisation CPU via un htop en mode console
2 - les statistiques frigate vi aparametre >> indicateurs systèmes
Tu peux mettre des screenshots de chacun des élements
Norbert
