Hello
J’ai un freeze de la box Atlas (zigbee) au bout de quelques jours. La box est neuve.
3 fois à ce jour.
Durée entre les freezes. 4 à 7 jours.
Lorsque la box freeze, le port ethernet clignote toujours (orange) et la diode verte est bien allumée.
En revanche la box n’est plus visible sur le réseau comme si elle n’était pas connectée.
Si je débranche et rebranche la box, tout repart bien pendant quelques jours.
Des idées sur le log à checker pour essayer de comprendre.
Hello @slayer-fr
Pas un pb de température ,je pense. La dernière mesure de temp remontée avant le freeze (plugin monitoring) est normale (52 ou 53 °c).
Lorsque je regarde « Santé » rien en rouge ou d’alarmant.
J’ai vérifié chaque log de chaque scénario : tout semble normal.
Tous mes scénarios ont été importés d’une Smart et la Smart fonctionnaient correctement.
Je pense que c’est un problème spécifique lié à l’Atlas.
Je vais revérifier tous les aspects réseaux car j’ai migré d’une façon spécifique :
back de la Smart restauré sur l’Atlas tout en conservant la Smart sur le réseau (j’ai cinservé uniquement le zwave sur la Smart).
J’ai bien changé toutes les IP, DNS, … réservation IP sur le routeur … Donc je ne pense pas que cela soit la cause. La Smart continue à fonctionner normalement sans freeze.
Merci @Furaxworld
Atlas passée aussi en Wifi tout en gardant l’accès ethernet.
A voir dans les jours qui viennent.
Je ne crois pas trop à un renouvellement de bail. J’ai des dizaines d’équipements connectés et ce serait le seul à avoir ce problème.
je peux me connecter via l’ip ethernet et via l’ip wifi. Les 2 sont différentes.
Cela permettra de voir si l’une tombe et pas l’autre.
Je ferai le test sans ethernet après celui ci.
De nouveau le même problème et c’est bien un problème de port ethernet.
La box reste accessible en WiFi lorsqu’elle est connectée à la fois en ethernet et WiFi.
Il semble que le problème soit lié à un Kernel 1.41.
Ce kernel est il hardware ou logiciel ?
Il semble aussi que ce problème soit réglé par un restaure de la box.
Mais à la lecture de nombreux message le restaure ne fonctionne pas.
Est ce le cas ?
Tu peux donc vérifier et, dans la logique des choses tu devrais avoir une version 1.6x (puisque tu as acheté ton Jeedom Atlas après la découverte (Septembre 2021) et le solutionnement des problèmes (Décembre 2021).
Mais je peux me tromper (Stock à écouler par exemple)…
Oui je n’avais pas vu la réponse disant que le numéro se caché sous la batterie CMOS.
Je redémonte ce soir ou demain pour vérifier.
Et oui je devrais avoir une version > 1.4 car livrée fin juin 2022.
De nouveau freeze cette nuit.
Cette fois ci injoignable sur l’ip ethernet et l’ip wifi.
Je débranche et rebranche l’alim et c’est bon.
Une idée des logs à checker pour essayer de comprendre ?
Et avez-vous changé la clé d’installation qui identifie la box sur le market ? Si pas cela peut poser des problèmes. (Peut-être pas lié mais autant que ça soit propre).
La clé d’install est dans la config jeedom et forcément incluse dans le backup jeedom. lorsqu’on restaure, cela reste la même box.
Donc si vous voulez garder votre smart active en plus alors que vous avez restauré un backup sur l’atlas il faut régénérer la clé soit sur la smart soit sur l’atlas
