j’avais depuis quelques semaine le plugin FreeboxOS et globalement tout se passe bien.
La semaine dernière j’ai constaté un comportement bizarre de l’objet « Freebox Player » (pour mon player Pop) qui ne voyait plus l’état de celui-ci ni sa dispo.
A force de chercher j’ai tenté le comportement basique: suppression puis recherche … il ne le trouve plus du tout.
J’ai supprimé le plugin et j’ai tout repris du début, en passant par l’appairage, et il ne le retrouve toujours pas.
Comment puis-je faire pour que mon Player revienne et crée de nouveau l’objet ?
oui j’avoue je suis pas très fier de moi
Mais globalement je n’aime pas ne pas être à jour (^^) … mais vous pouvez pas deviner.
Jeedom 4.2.21
Plugin Version: 2022-04-30 01:10:11
Freebox Delta (v7 r1) en 4.6.3
J’ai passé les logs en debug … et je crois que j’ai trouver la solution à mon interrogation.
===========> PLAYER : Freebox Player POP – L’Id est vide donc pas de création de l’équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
Il est actif mais en veille, ca pourrait expliquer.
Je suis passé en beta, j’ai refais un scan des équipements (avec POP allumée) et il n’apparaît pas :-/
Le message dans le log est toujours:
[2022-09-23 14:33:16]DEBUG : ┌───────── Ajout des commandes : Player
[2022-09-23 14:33:16]DEBUG : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2022-09-23 14:33:16]DEBUG : │===========> PLAYER : Freebox Player POP -- L'Id est vide donc pas de création de l'équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
[2022-09-23 14:33:16]DEBUG : └─────────
Je vais faire une modification dans les jours qui viennent pour ajouter le résultat de la requête pour voir ce qui se passe
Cela me permettra de voir pourquoi il ne remonte pas chez toi
[2022-11-14 18:55:34][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Player
[2022-11-14 18:55:34][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2022-11-14 18:55:34][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"20:66:cf:0b:de:40","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1668448526,"api_available":false,"device_name":"Freebox Player POP","device_model":"fbx8am","reachable":true,"lan_gids":["ether-20:66:cf:0b:de:40"]}]}
[2022-11-14 18:55:34][DEBUG] : │===========> PLAYER : Freebox Player POP -- L'Id est vide donc pas de création de l'équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
[2022-11-14 18:55:34][DEBUG] : └─────────
Alors comme tu peux voir dans tes logs il n y a pas le champs id comme avec la Freebox devialet (voir mes logs plus haut)
Donc je ne pourrais rien faire car c’est cela qui me permet de récupérer les états
Je rappelle juste que l api n’est pas marqué stable dans la doc donc cela peut changer à tout moment
