Oui j’ai vue le probleme.
Je vais regarder ce qui pose probleme
super !!!
tu veux que je fasse quelque chose ?
Et me voilà sur community !
Pareil que Freddy, j’allais poster mes logs.
C’est le problème que j’ai rencontré hier : le JSON n’est pas correctement formaté :
Connexion PUT sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/endpoints/9/3/({"value":"56"})
On devrait avoir {« value »:56} et pas {« value »:« 56 »}
C’est pour ça que j’avais fait la modif en castant en (int)
Punaise ça devient hyper actif ici !
Oui je regarde ca
salut durdur,
oui le plus pénible est de jongler avec les deux forums !!
@durdur a tu tester avec la modif que tu as envoyé en pull
J’ai poussé une correction sur la beta
Pouvez vous tester
chez moi ça FONCTIONNE !!!
Et bah super
Et les etat se mette bien a jours?
visiblement pas tout de suite, j’attends les 5 minutes pour confirmer
Oui j’ai modifié directement sur mon installation et ça fonctionne au niveau de la commande.
Là j’attends de voir la mise à jour de l’état après une manipulation manuelle car j’ai l’impression que le widget ne se rafraichit pas tout seul
A bah si, super ! Tout marche bien, la commande et l’info sont bien liés, le slider prend la valeur de l’info.
Parfait !
l’info remonte bien au maximum 5 minutes après la commande.
si on a de la chance plus rapidement, enfin pour moi
La fréquence de l’info dépend du temps de boucle choisie dans la configuration du plugin
Je crois effectivement qu’elle est sur 5min
@Freddy38 peux tu passé le sujet sur resolut si tu ne vois pas autre chose
De mon coté je pousse en stable la correction
Ok, du coup je vais voir avec la maj. je te fais un retour ensuite.
Trop bien, depuis le temps que je cherchais un moyen pas trop cher de domotiser mes velux et les 2 volets roulants associés, ça fait plaisir.
Merci la freebox Delta et surtout MERCI Mika !!
Le plus dure reste a venir (lol)
alors, toujours pour moi le slide fonctionne a l’inverse, il faut que je ferme pour ouvrir et que j’ouvre pour fermer.
je crois que ça vient du widget « MultiOuvrants » que j’utilise en fait
Heu par rapport au widget volet tu veux dir
La convention n’est pas la meme
