j’ai trouvé
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
14:02:39
Gestion
Rechercher les tile
Configuration
Parametre Freebox Mes equipements
Rechercher
Aucun
ADSL
Aucun
AirPlay
Aucun
Disque Dur
Aucun
Home Adapters
Aucun
Réseau
Aucun
Téléchargements
Baie serveur
alarm_control
Baie serveur
Système
Chambre damis
Volet chambre damis
Chambre parentale
Volet parental
Couloir
Detecteur entree
Salle à manger
Téléphone
Configuration du plugin
Freebox OS (Freebox_OS) - beta
Etat
StatutActifAction
Version2019-10-09 12:20:32 Version Jeedom3.0
LicenseAGPL
Log et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK 2019-10-09 14:01:58
Configuration
Pause dans la boucle du demon (s)
300
IP Freebox
192.168.5.254
Id de l'application Freebox serveur
fr.freebox.jeedom
Nom de l'application Freebox serveur
Freebox OS For Jeedom
Version de l'application Freebox serveur
v1.0.0
Nom de l'équipement connecté
Jeedom Core
L'appairage doit etre lancé après une sauvegarde des parametres pour leurs prises en compte.
Fonctionnalités
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin
Rechercher
[2019-10-09 14:01:58][DEBUG] : opening session
[2019-10-09 14:01:58][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/connection/([])
[2019-10-09 14:01:58][DEBUG] : {"success":true,"result":{"type":"rfc2684","rate_down":428270,"bytes_up":18209527,"ipv4_port_range":[0,65535],"rate_up":13650,"bandwidth_up":818710,"ipv6":"2a01:e35:87c8:d200::1","bandwidth_down":3620000,"media":"xdsl","state":"up","bytes_down":297948003,"ipv4":"88.124.141.32"}}
[2019-10-09 14:01:58][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/connection/xdsl/([])
[2019-10-09 14:01:58][DEBUG] : {"success":true,"result":{"status":{"status":"showtime","protocol":"adsl2plus_a","uptime":1193,"modulation":"adsl"},"down":{"es":0,"rtx_c":1529,"attn":59,"snr":5,"nitro":true,"attn_10":595,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":0,"maxrate":4218,"phyr":false,"leftrs":0,"rxmt_corr":0,"ginp":true,"err_free_bits":71978,"snr_10":51,"crc":0,"min_eftr":3994,"rtx_uc":0,"rtx_tx":1525,"rate":3999,"fec":156,"rxmt":0},"up":{"es":0,"attn":31,"snr":7,"nitro":true,"attn_10":311,"hec":0,"rxmt_uncorr":0,"ses":0,"maxrate":908,"phyr":false,"rxmt_corr":0,"ginp":false,"snr_10":73,"crc":0,"rate":904,"fec":8,"rxmt":0}}}
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/downloads/stats/([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : {"success":true,"result":{"throttling_rate":{"rx_rate":0,"tx_rate":0},"nb_tasks_stopped":0,"dht_stats":{"enabled":false,"node_count_ipv6":0,"enabled_ipv6":false,"node_count":0},"nb_tasks_checking":0,"nb_tasks_queued":0,"blocklist_hits":0,"blocklist_entries":0,"nb_tasks_extracting":0,"nb_tasks_done":0,"nb_tasks_stopping":0,"nzb_config_status":{"status":"ok","error":"none"},"conn_ready":true,"nb_peer":0,"throttling_mode":"normal","nb_tasks_active":0,"nb_tasks_seeding":0,"nb_tasks_error":0,"tx_rate":0,"nb_tasks_repairing":0,"nb_tasks":0,"nb_rss":0,"nb_tasks_downloading":0,"nb_rss_items_unread":0,"rx_rate":0,"throttling_is_scheduled":false}}
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/tileset/6([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : { "result" : [ { "data" : [ { "category" : "alarm", "ep_id" : 11, "label" : "État de l'alarme", "name" : "state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 11, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/sirene.png" }, "value" : "idle", "value_type" : "string" }, { "category" : "alarm", "ep_id" : 1, "label" : "Alarme principale", "name" : "alarm1", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/alarm_1.png" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "category" : "alarm", "ep_id" : 2, "label" : "Alarme secondaire", "name" : "alarm2", "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/alarm_2.png" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "category" : "alarm", "ep_id" : 4, "label" : "Désactiver l'alarme", "name" : "off", "slot_id" : 4, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/alarm_off.png" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "category" : "alarm", "ep_id" : 3, "label" : "Passer le délai", "name" : "skip", "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png" }, "value" : null, "value_type" : "void" }, { "ep_id" : 5, "label" : "Code PIN", "name" : "pin", "refresh" : 2000, "signal_id" : 12, "slot_id" : 5, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "text" }, "value" : "1330", "value_type" : "string" }, { "category" : "alarm", "ep_id" : 13, "label" : "Erreur", "name" : "error", "refresh" : 2000, "signal_id" : 13, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/warning.png" }, "value" : "", "value_type" : "string" } ], "ep_type" : "slot", "group" : { "icon_url" : "", "label" : "" }, "node_id" : 6, "type" : "alarm_control" } ], "success" : true }
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/system/([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : {"success":true,"result":{"temp_hdd0":49,"temp_sw":48,"user_main_storage":"Freebox","temp_cpu_cp_slave":84,"mac":"34:27:92:61:5C:3E","temp_cpu_cp_master":83,"box_flavor":"light","fan_rpm":1455,"temp_cpu_ap":73,"temp_cpum":51,"disk_status":"active","temp_cpub":51,"uptime":"21 minutes 11 secondes","uptime_val":1271,"board_name":"fbxgw7r","box_authenticated":true,"serial":"957601J184003063","firmware_version":"4.1.0"}}
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/wifi/config/([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : {"success":true,"result":{"enabled":false,"mac_filter_state":"disabled"}}
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : L'état du wifi est 0
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/tileset/8([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre amis" }, "label" : "Volet chambre damis", "node_id" : 8, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/tileset/9([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : { "result" : [ { "action" : "store_slider", "data" : [ { "ep_id" : 3, "label" : "Consigne d'ouverture", "name" : "position", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 3, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 95 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/volet_%.png", "unit" : "%" }, "value" : 0, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 1, "label" : "Stop", "name" : "stop", "slot_id" : 1, "ui" : { "access" : "w", "display" : "button" }, "value" : null, "value_type" : "void" } ], "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Chambre" }, "label" : "Volet parental", "node_id" : 9, "type" : "info" } ], "success" : true }
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/tileset/10([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : { "result" : [ { "data" : [ { "ep_id" : 6, "history" : [ { "timestamp" : 1570595432, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570595542, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570595957, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570596017, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570596079, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570596177, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570596178, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570596260, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570596791, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570596916, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570597822, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570597889, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570598514, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570598579, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570598622, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570598693, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570599760, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570599827, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570599864, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570599940, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570600110, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570600176, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570600289, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570600359, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570600701, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570600856, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570605281, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570605374, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570609907, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570610048, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570610062, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570610122, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570611731, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570611791, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570611802, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570611862, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570611994, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570612088, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570613074, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570613212, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570620334, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570620478, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570620566, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570620648, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570620834, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570620918, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570621312, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570621372, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1570621409, "value" : "0" }, { "timestamp" : 1570621500, "value" : "1" } ], "label" : "Détection", "name" : "trigger", "refresh" : 2000, "signal_id" : 6, "ui" : { "access" : "r", "display" : "text", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/mouvement.png", "status_text_range" : [ "Mouvement détecté", "Aucun mouvement" ] }, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 7, "history" : [ { "timestamp" : 1569586470, "value" : "0" } ], "label" : "Couvercle", "name" : "cover", "refresh" : 2000, "signal_id" : 7, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/warning.png", "status_text_range" : [ "Fermé", "Ouvert" ], "unit" : "" }, "value" : false, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 9, "label" : "Batterie faible", "name" : "battery_warning", "signal_id" : 9, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_0.png", "range" : [ 0, 10 ], "status_text_range" : [ "Batterie critique", "Batterie faible" ], "unit" : "%" }, "value" : null, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 0, "label" : "", "name" : "alarm1", "refresh" : 2000, "signal_id" : 3, "slot_id" : 0, "ui" : null, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 1, "label" : "", "name" : "alarm2", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 1, "ui" : null, "value" : false, "value_type" : "bool" } ], "ep_type" : "signal", "group" : { "icon_url" : "", "label" : "Entrée" }, "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/detecteur_mouvement.png", "label" : "Detecteur entree", "node_id" : 10, "type" : "alarm_sensor" } ], "success" : true }
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : Connexion GET sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v3/call/log/([])
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : {"success":true,"result":[{"number":"************","type":"outgoing","id":206,"duration":327,"datetime":1570621597,"contact_id":0,"line_id":0,"name":"0472151750","new":false}]}
[2019-10-09 14:01:59][DEBUG] : closing session
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour action_Consigne douverture
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : Connexion PUT sur la l'adresse 192.168.5.254/api/v6/home/endpoints/9/3/({"value":"56"})
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : { "error_code" : "not_updated", "msg" : "JSON:0:0: wrong json_value type", "success" : false }
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : success KO
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : error_code exists
[2019-10-09 14:02:20][DEBUG] : closing session
