[Essayez d’exécuter les diagnostics de connectivité]
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE "
Depuis des mois mon jeedom fonctionnait à merveille
en virtual machine vm sur ma freebox delta…
mais depuis hier matin je n’ai plus aucun accès ,
même pas l’interface sur mon chromebook ou mon pc
avec chrome ou firefox , idem avec l’appli mobile du smartphone ?
Dans le test de connectivité de chrome il est notifiée
un problème de passerelle mais je ne comprends pas
comment régler ce dysfonctionnement:
rien n’a bougé dans les paramètres de freeboxOS
Auriez vous une idée à cette panne subite , d’autant que je n’ai rien bidouiller les jours avant , seulement fait une mise à jour philips hue
il y a plusieurs jours ??
Merci de vos retours ou hypothèses , je prends tout
J’ai fais une autre action qui n’a rien solutionné non plus c’est redémarrer
la VM dans freebox OS avec la console mis à disposition et
le bouton dédié .
J’ai rebooté la freebox delta et j’ai rentré les commandes de ping
mais le problème persiste ; Jeedom est inaccessible
les multiples ping
me renvoient invariablement
From 192.168.0.48 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
jusqu’à seq=207
et j’arrête la demande de ping !
J’ai activer dans freeboxOS la demande de ping , qui était désactivée
quand Jeedom fonctionnait bien ??
C’est quoi ce paramètre « Assistance NAT »
SIP ALG : Activé (média direct) et d’autres en dessous ??
J’ai parcontre précédemment jamais vu comment c’était paramétré ?
Quant au ssh , malheureusement je n'ai jamais fais ni eu besoin et je ne sais pas comment ça marche ...
Prochaine étape je vais arrêter la VM complètement et la démarrer
de nouveau et je vous tiens au courant ....
Tu peux décocher la Réponse au ping dans l’interface car c’est un paramètre qui contrôle la réponse au ping depuis l’extérieur (depuis Internet), ce n’est donc pas nécessaire.
D’après ce que tu décris ton PC n’arrive pas à faire un ping sur ta VM Jeedom donc le problème est à ce niveau, ta VM n’est plus accessible depuis ton réseau interne.
Il faut effectivement commencer par redémarrer la VM depuis la Freebox
Puis si ça ne règle pas le soucis vérifier la configuration réseau de la VM, quelque chose a peut être bougé.
Bon j’ai ARRETER la VM avec la console de commande
intégrée dans l’interface VMs de FreeboxOS avec le bouton dédié
et je l’ai remise en marche :
elle est bien allumée : voyant au vert avec son ip 192.168.0.37 inscrite
mais j’ai toujours ce message :
"Ce site est inaccessible http://192.168.0.37/ est inaccessible
ERR_ADRESS_UNREACHABLE "
Normalement si ta VM est active tu devrais voir l’adresse IP
Soit tu n’as pas mis de bail pour avoir une adresse statique soit le range IP a changé.
Si VM ne correspond plus à l’ancienne IP et pas en statique.
Tu crées un bail sur la mac address et tu mets l’ancienne IP 192.168.0.37
Tu arrêtes ta VM et tu la redémarre et devrait reprendre cet IP
Bonne chance
Je me suis apperçu que je peux pas stopper la vm avec le bouton rouge ‹ Arreter › et que je suis obligé d’utiliser le bouton orange /!\ ‹ Forcer l’extinction › dans l’interface des VMs …
Par contre je peux utiliser dans la console shell même le bouton orange
‹ O Redémarrer › ??
Aprés un redémarrage avec ce dernier bouton j’ai quatre ou cinq pages de
logs de démarrage dans la console un fois la vm en marche …
mais je n’arrive pas à les copier (ni ctrl+C , ni ctrl+schift+C , ni ctrl+a , il n’y a que le surlignage à la souris opérationel ??!!)
Voilà je ne sais plus que faire et je vois que l’on peut se servir du shell
linux pour intervenir pour écrire des lignes de codes pour dépanner ,
mais quels fichiers éditer dans une vm ???je ne sais pas !
mais au redémarrage on peut intercepter la console debian
d’après ma précédente copie d’écran et j’ai fait quelques
petits essais , on peut editer et écrire voire choisir des options de configurations …
mais que faire , mes compétences sont limitées en édition de fichier
et sur cette panne je ne sais pas poser de diagnostic …
J’ai débusqué ça sur le market
la double flèche ronde en bout de ligne entourée en rouge
est un ’ forçage de synchronisation ’
Pensez vous que je puisse essayer , ce n’est pas dangereux
ca va pas aggraver mon cas ?
ça ne sert a rien de forcer une synchronisation de quelque sorte puisque ta VM Debian contenant Jeedom ne démarre pas.
Tu ne m’a pas dit si dans les logs de démarrage tu vois des erreurs (dans la console) mais là je pense que tu es bon pour une réinstallation de Debian 10 et une restauration d’un backup (que tu as je l’espère).
Oui j’ai un backup du 11 mars qui m’avait sauvé d’ailleurs
pour retrouver et synchroniser mes interrupteurs Meros
une vraie galère aussi pour arriver à déclencher le démon …
Depuis Mars j’ai installer d’autres matériels …
Je suis exactement dans le meme cas depuis la semaine derniere. Impossible de me connecter a l’interface web. VM ne s’arrete pas par le biais du bouton arreter.
Aucune mise a jour effectuee ni nouveaux equipement depuis plusieurs semaines.
Pas de sauvergarde… donc reinstaller la VM ne m’arrange pas du tout (oui, ca sert de lecon;-)).
Merci de votre aide.
J’ai pas de delta donc je ne sais pas ce que c’est coté hyperviseur en dessous mais du format qcow2 ça se monte sans problème si vous avez besoin de récupérer une sauvegarde de jeedom récente directement sur le volume … qemu par ex ou how to mount qcow2 disk
