Oui si le mec a le matos et dans tous les cas celui qui veux vraiment ouvrir le portail l’ouvrira.
La barre à mine ou la mine ça fonctionne bien —>[ ]
C’est pas faux
je me demandais juste si les requêtes entre le module et ma box étaient crypté, pas la requête ouvrir/fermer etc mais plutôt l’authentification de la personne qui demande, user/mot de passe si ça apparaît en clair ou non, comme par exemple la différence entre http et https…
Bonjour @loustic03,
Me voilà de retour, j’ai réalisé tous les branchements comme tu m’a expliqué, avec aussi les paramétrages, et voici le résultat lorsque mon portail est fermé :
C’est très prometteur, lorsque j’appuie sur « Etat Sortie 1 », le portail s’ouvre complétement jusqu’à la « crémaillère » faisant office de butée. Sur cette même butée j’ai collé l’aimant faisant contact magnétique avec un capteur ILS vers le module en In2, ce qui valide l’état ouvert par un « V ».
J’ai aussi fait de même pour la butée de fermeture avec un 2ème capteur ILS en In1.
J’ai eu exactement le même soucis, mais en appliquant scrupuleusement ce que tu m’as dit, ça a fini par fonctionner ! ![]()
Je me suis aussi aidé de ce post ou l’auteur explique qu’il faut raccorder un des deux capteur ILS sur le second GND du module FGBS-222 sinon le retour d’état ne se fera pas sur l’un des capteur ILS, et ce fut mon cas également.
Est ce que du coup avec tout cela, il me sera possible de régler le % d’ouverture du portail, ou il manque des paramètres ?
Pour le % il n’y a pas de paramétrer.
Après tu peux en fonction du temps ouverture faire avec un scénario qui ouvre et stop l’ouverture à X secondes.
Mais sera dépend du temps par rapport au départ ouverture
Bonjour à tous
Je me permet d’intervenir sur ce post
Pour vous signaler la solution que j’ai trouvé pour la remonté de l’état du portail ( Ouvert / Fermé)
J’ai couplé un détecteur de porte ( xiaomi ) au module contact sec FIBARO FGS-214. Discrètement collé sur le guide ET sur le portail il remonte l’état
Puis création d’un virtuel qui regroupe les deux modules.
J’ai bien conscience que cela ne répond pas totalement à ceux qui souhaiterais avoir un retour d’état type volets roulants mais ça permet déja de connaitre la position du portail.
Ce sujet a été automatiquement fermé après 2 jours. Aucune réponse n’est permise dorénavant.
