parfois j’ai ce message, il reste un peu puis plus rien pendant un temps. mais il m’arrive aussi (pas très souvent, mais parfois) d’avoir une indispo via l’appli officielle elle même. je me dis que tout n’est pas forcément carré carré coté serveur vaillant
@limad44, je viens de tester succinctement (je testerai en détail semaine pro, probablement) la nouvelle maj et c’est a priori parfait chez moi ! l’action QV, qui ne marchait pas chez moi, fonctionne maintenant nickel ! la chaudière réagit bien, le thermostat affiche rapidement l’info envoyée par jeedom. c’est au top ! je verrai dans le détail semaine pro.
merci!
Log ok, plus aucun message d’erreur et je peux enfin programmer la durée au lieu d’avoir un 3h par défaut. Good job!
ça remonte aussitôt dans Jeedom, ça apparait rapidement dans l’appli, donc c’est impec.
J’ai du te le dire plein de fois mais encore merci pour le gros job que tu as fait, parce que je n’ose pas imaginer le taf que ça t’a donné et tu as géré ça avec brio!
Des erreurs de ce genre, ça peut arriver pour différentes raisons, du moment que c’est pas trops fréquent, disant que c’est normal mais je suis obligé de les remonter pour vous alerter sur un potentiel disfonctionnement.
A ce stade, les commandes Infos/Actions devraient toutes être fonctionnelles, si ce n’est pas le cas n’hésiter pas à le remonter.
Merci @Ludi pour tes encouragements qui comptent bien plus qu’une rémunération des plugins car heureusement pour cette communauté, si c’était un enjeux il n’aurais qu’un dixième des plugins sur le Market.
J’ajoute un élément d’infos pour les futurs utilisateurs. Par exemple j’ai programmé à 17h la fin du mode quick véto s’il est effectif et ce soir, le scenario s’est bien lancé mais le mode ne s’est pas désactivé.
J’avais le même soucis sur l’appli.
Donc des fois, ce qu’on prend pour un souci avec le plugin est en fait un souci de communication avec la chaudière. Maintenant, je vérifie systématiquement le log dans Jeedom, l’appli sur le téléphone ET la tablette de ma chaudière.
Là ce soir, c’était bien l’appli qui ne voulait pas désactiver le mode quick veto.
Comme a dit MonsieurFlal, des fois, le serveur Vaillant est capricieux.
C’est normal Imad, en plus d’être bosseur, tu as pris le truc à bras le corps quand je t’ai suggéré de développer ce plugin qui rend bien des services. C’est mérité
[2022-11-19 08:50:37][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 503 : Failled to get token : Serveur inaccessible
[2022-11-19 11:20:11][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 13:20:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 13:40:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 13:50:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:00:03][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:00:26][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Chaudière][Home_Chauffage][Rafraichir] : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:10:03][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:20:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:30:03][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:40:03][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 14:50:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:00:05][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:10:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:20:03][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:30:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:40:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 15:50:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 16:00:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
[2022-11-19 16:10:04][ERROR] : cronJob Erreur sur : syncInfos Erreur : 0 - Error _rqstApi() 401 : Failled to get token : Unauthorized
Et effectivement, depuis 10h57, le statut est inchangé. La chaudière est bien joignable via l’appli.
Tu m’avais dit que c’était pas grave si on avait le message une fois de temps en temps mais là, ça n’est plus accessible.
C’est revenu à 17h09 et là de nouveau cela me met le même message d’erreur et le même souci quand je veux rafraichir « home chauffage ».
Mais si tu me dis que c’est un souci de serveur, cela vient donc de chez Vaillant donc il faut patienter j’imagine?
Bon en rade depuis hier et cela a fait planté mon Jeedom pendant la nuit avec le message SQL too many connections ce matin au reveil.
Je viens de le désactiver en attendant un retour à la normale sans message d’erreur. Je regarderai ce soir si c’est revenu.
Je ne sais pas si d’autres ont aussi le souci?
Il est fort probable que tout le monde soit touché.
Vu que l’App fonctionne je soupçonne des changements des paramètres serveurs pour empêcher ces connexions malgré mes tests hier j’ai pas trouvé.
Si @Mips passé par ici et nous dire si son plugin est touchée aussi ?
Même constat au final :-/
Je viens de leur envoyer un commentaire via MiControl (option dans l’application) … Je ne sais pas s’il sera lu.
C’est assez dramatique quand on voit le prix du matériel :-/
(Merci d’avoir modifié mon commentaire. La mise en forme n’était pas facile avec mon tel)
Curieusement MiControl fonctionne bien chez moi. Ce n’est pas toujours le cas j’ai régulièrement des bugs. Mais là, en effet le plugin indique un souci de token depuis hier et fait totalement planté mon système pendant la nuit.
Tiens nous au courant si tu as une réponse mais j’en doute aussi … Au moins l’info est remontée !
J’ai beau cherché dans les logs, on a bien l’impression que c’est le plugin malgré tout mais c’est pas grave, cela ne vient pas directement de lui de toute façon.
