Si je fais directement Confort → Eté, il y a ça dans le log (log de l’action du clic sur été) :
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Debut calcul temporel
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Reprogrammation automatique : 2020-03-25 14:08:00
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Smart schedule
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Plugin agenda detecté
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Smartstart aucun événement trouvé
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Smart start end
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Temp in : 18.8 - Temp out : 8.1 - Consigne : 15
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Direction : 1
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : La temperature est supérieure à la consigne de plus de 1.5°C je ne fais rien
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Cycle duration : 0
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Durée du cycle trop courte, aucun lancement
[2020-03-25 13:53:35][DEBUG] : […] : Action stop
Si je fais Confort → Off → Eté (log de l’action du clic sur off et été)
[2020-03-25 13:56:07][DEBUG] : […] : Action stop
Clairement rien ne se passe !
@loustic03 pour les bores j’ai mis 12 / 28 pour etre tester
@Doubledom bon app !
Alors dans Pour refroidir je dois ; tu peux supprimer les 2 premières action ça ne sert a rien , et mets une consigne sur le thermostat à 15.
Dans avancée mets un cycle(min) de 15 minutes et laisse ton thermostat tranquille une petite heure
D’ailleurs Pour chauffer je dois : c’est pareil les 2 première action ne sont pas utile.
Me revoilà…
dans le log on voit bien qu’il ne veut pas passer dans ton « mode été » comme tu voudrais, car
Attention si tu es en mode temporel…
Je regardes sur une de mes clim…
@DÖM (Ô¿Ô)
Oui je suis bien en mode temporel
@loustic03 Je suis obligé de garder les commandes ON et sleep. Sinon l’appareil ne démarre pas. Je dois d’abord simuler le bouton on de la télécommande et ensuite envoyer la consigne.
C’est là ton problème je pense tes cde ne sont pas bonnes à vérifier
Tu as quoi comme clim
il faut que tu envoie le code Cool et température voulue…
copie un code cool et T° voulue sur ton Broadlink
Une LG.
Si je n’envoie que la consigne la clim bip et rien ne se passe.
La j’envoie le code ON, et ensuite j’envoie la consigne en COOL.
C’est exactement comme ça sur mon scénario qui fonctionne tous les jours. Je viens de le basculer en clim pour voir et ça marche.
Honnêtement je vais garder mon scénario, je voulais approfondir avec la régulation du plugin thermostat mais ça me gonfle.
Je suppose que tu as un équipement broadlink
Ok pour la réponse au-dessus, c’est bizard que tu dois envoyé 2 cde…
Pour info le mode refroidir ne sert que pour le mode Cool
Oui, la consigne pour chauffer est envoyé en mode HEAT sur le broadlink
Est-ce que tu as créer un mode coll avec T° voulue sur ton Thermostat
Tu pourrais le tester u coup
Purée, a partir de ma jeedom de test ça fonctionne bien… Mêmes paramêtres…
Je vais essayer de réinstaller le plugin
Visiblement y’en a pas dans ce plugin
Perso quand j’envoie le code consigne X en froid ,clim éteinte ça l’allume à la consigne et bien en froid.
Sur ma gestion de clim avec le thermostat je passe systématiquement par scénario , surtout pour le mode hiver car j’ai inclus la gestion du compresseur pour les arrêts de celui-ci pour avoir une protection d’un arrêt en pleine puissance ou dégivrage.
Ok …
Ce doit plus tôt un bug du thermostat créer…
Refait un nouveau…
J’ai déjà eu ce bug, mais en relation avec l’agenda…
Si dans ta cde direct avec le Broadlink sur Jeedom ça passe il n’y a pas de raison…
