Flasher Sonoff CH4 PRO R3 avec Tasmota
Je souhaite flasher mon sonoff CH4PRO R3 j’ai utilisé le fichier bin que j’utilise pour flasher des sonoff R1 basics mais je n’arrive à commander qu’un seul relais, pourriez vous m’indiquer un fichier bin adapté, j’ai fouillé un peu partout sur les forums mais sans succès.
Bonne soirée à vous.
Il te faut choisir le bon modèle dans tasmota configuration ----> configure module et tu choisis le modèle du sonoff 4ch
Capture d’écran du 2021-07-27 01-31-45
Je confirme :+1:
@FredD
Et si il n’était pas dans la liste
Firmware Upgrade
OTA Url
http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-FR.bin.gz
Start Upgrade
dans tout le cas il est bon de le faire ça te met la dernière version a jour en français.
Bonne nuit
Bonjour, J’ai suivi vos conseils et j’accéde ensuite à la config tasmota
Bonne nouvelle j’arrive à piloter les relais à partir de la console web : sonoff0
J’ai ensuite pris la config des boutons proposés dans configuration du modèle :
J’ai un doute sur l’étape suivante, avec ma précédente version de Tasmota j’allais dans controller pour choisir Generic HTTP… mais ici ?? sachant que j’ai le plugin ESPeasy par contre s’il faut partir sur un autre plugin pourquoi pas??
sonoff 4
Utilise le plugin-jmqtt en version beta
une fois installer c’est beaucoup plus (simple)
dans ce tuto tu a une partie jmqtt
si t’est perdu repasse ici :wink:
J’ai pas mal avancé avec l’aide de plusieurs tutos dont celui que tu m’as donné, par contre je n’arrive toujours pas à piloter :
La config de mon broker :
La config de mon objet :
jmqqt2
La config du Sonoff sous tasmota :
J’ai surement fait une erreur quelque part mais malgré mes recherches je ne la trouve pas??
Petit commentaire : quand j’appuie sur les boutons du sonoff je n’ai pas de changement de la valeur pour les PW1 et PW2 (pour lesquelles j’ai crée des commandes) par contre pour PW3 ET 4 j’ai bien un changement de ON à OFF lorsque j’appuie sur un le bouton (je n’ai pas encore crée de commandes pources 2 là)
Je viens d’ajouter mes remarques et questions sur le forum
Il te faut ajouter par toi même des topic commandes
regarde dans le topic INFO1 le nom de la racinne des commande est indiqué!
ici pour moi c’est DUAL-STORE/cmnd/
Puis tu fait des commandes action avec cette racine
pour chaques POWER1, POWER2,POWER3,POWER4
Avec ON OFF ou Si tu veut simplifier tu doit pouvoir aussi utilise TOGGLE
Tu peut aussi utiliser un nom plus simple pour le topic ici
Capture d’écran du 2021-07-27 17-32-04
tu remplace par un nom unique et clair
comme dans mon exemple
Capture d’écran du 2021-07-27 17-37-12
Attention refait ton équipement si tu décide de le changer …
un exemple avec un TOGGLE
Bonjour Olive,
J’ai suivi tes conseils et désormais ça fonctionne j’arrive à piloter mon sonoff, donc un grand merci.
il me reste quelques questions :
  • J’ai créé un broker est il nécessaire d’en créer d’autres si je souhaite ajouter de nouveaux appareils sonoff ou d’un marque différente
  • Je souhaite remonter dans un virtuel l’état de mes relais est ce possible?
    je vous que je dispose des éléments INFO1 ou POWER1 mais je ne sais pas comment les récupérer dans mon virtuel
Bonsoir @FredD
Non Un broker est suffisant
Par le biais des nom des topics il es capable de gérer des centaines d’équipements qui eux contiennent plusieurs commandes info ou action.
pour ton info1 c’est un json qui comporte plusieurs éléments et tu va en faire des commandes info
1 en haut à droite tu a un bouton json clic dessus
ça va te proposer tout les élément sous forme de commandes
partout ou tu trouve des infos que tu veut récupérer tu met un nom (unique)
la ou c’est inscrit nom de l’info
une fois fait tu fait sauvegarde pour revenir en mode normale
et la tu retrouvera les nouvelles commande ou tu a mis des noms
ex:
la j’ai mis version pour une info1
{"Info1":{"Module":"Athom Power Monitoring Plug","Version":"9.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_6E624B_fb/","GroupTopic":"TASP4/cmnd/"}
TASP4/INFO1{Info1}{Version}
Voilà pas simple a expliquer mais essai tu va vite comprendre
ps:
attention de bien mettre le type de ce que tu désire
binaire, numérique ou autre pour du texte comme ici
Regarde ci dessous tu peut faire beaucoup de commande ou peut
c’est selon ce que tu veut récupérer …
Capture d’écran du 2021-07-28 23-05-53
Finalement tout fonctionne correctement merci pour cette aide si précieuse.
@FredD ce n’est pas la que tu doit cliquer solution
mais au post qui donne solution a ta question initial …
solution permet aux lecteurs suivant de voir la solution apparaître juste sous la 1ere question.
voilà tu peut changer merci
bonne soirée
