J’ai acheté une clef SONOFF ZBDongle-E pour effectuer le transfert sur jeeZigbee doucement.
J’ai une box Luna.
Mes questions portent sur le flashage de cette clef. Déjà, est-ce nécessaire ?
Quel firmware utiliser: Le Coordinator (ou NCP) ou le Router.
A priori (et d’après ChatPGT ), je dirais NCP car c’est pour gérer mon réseau entier, pas juste passerelle pour étendre le réseau plus loin… Non ?
Quelle version du firmware installer ?
Sur le site officiel, de itead, on trouve ncp-uart-sw_EZNet6.10.3_V1.0.1.gbl
Sur le site xsp1989 / zigbeeFirmware on retrouve la version 6.10.3 mais aussi des versions plus grande allant jusqu’à 7.2.3.0 !!
Sous linux, j’ai installé putty et le protocole comme indiqué ici SONOFF ZBDongle-E control via MQTT | Zigbee2MQTT
mais lorsque je connecte la clef, rien n’apparaît sur putty.
Pour voir le menu, j’imagine qu’il faut effectuer l’opération de boot/reset (appuyer sur boot et maintenir, puis appuyer sur rst ou appuyer 10s sur boot puis reset ?)
C’est cela ?
Bonjour @Loic , Après avoir lu X post sur les 2 modèles de DOngle, j’ai compris qu’il fallait flasher le type E avec le firmware 6.10.3 NCP. Tu as confirmé ci dessus que cette version fonctionnait.
Peux tu nous dire dans un premier stp :
quel logiciel tu utilises pour flasher le DOngle ?
si Windows (11 pour moi) doit obligatoirement reconnaitre la clé en la branchant sur un PC ou si le simple fait que le port s’affiche avec une clé en CH340 suffit.
pourrais je conserver ma clé CONBEE si je branche le dongle SONOFF sur mon Jeedom RSPI ? Ou devrais-je transférer tous mes équipements zigbee sur le dongle SONOFF et refaire mes inclusions ?
Je viens d’installer la clé SONOFF ZBDongle-E sur mon JEEDOM (à jour) sous RSPI 3B+
je n’ai pas eu à la flasher car la version ZBDongle-E n’a plus besoin de l’être puisque compatible avec Jeedom. (Il en est tout autre pour la version P, plus ancienne).
j’ai installé (acheté) le plugin Zigbeelinker dont voici l’écran avec les paramètres. Demon OK et dépences installées (très long , au moins 10 min)
@Tomsti tu sais quelle version est installée de base ?
Je n’ai pas pensé à ne pas flasher en fait
Comme c’était marqué partout sur le forum qu’il fallait flasher, je n’ai pas tenter d’essayer la clef comme cela encore plus simple. Merci
Actuellement domadoo la propose à la vente préflashée en 6.10.3 (SONOFF - Clé USB Zigbee 3.0 + antenne externe 20dBm (V2) ZBDongle-E). Pour ceux comme moi qui n’ont pas l’intention de la faire venir directement en avion de Chine, c’est une aubaine (domotique-store notamment est en rupture d’appro).
Les 3 premières lignes permettent de récupérer les sources de l’utilitaire de flashage elelabs, puis d’installer les dépendances (avec les bonnes versions).
La dernière ligne permet d’interroger le module.
Ca donne ca:
Elle est en EZSP v8 ce qui semble bien.
La version semble correcte aussi.
Mais le generic ne me plait pas… Ca semble trop… generique…
Je continue à creuser.
Bonjour à tous.
J’ai décidé de ma lancer dans le Zigbee…
J’ai acheté une clé SONOFF Zigbee Dongle-E, le plugin Jeezigbee
J’ai lu un tas d’articles, flash, flash pas
Je ne l’ai pas flashée et je tente de configuter le plugin.
Je suis sur un mini PC avec virtual box, Jeedom V4 Debian 11.7
J’ai d’abord essayé de retrouver le port sur lequel était branché ma passerelle mais je ne fais pas le lien avec ce que me propose comme port le plugin.
Quelqu’un pourrait-il m’aider à avancer ?
Bon… Je reposte pour dire que j’ai finalement trouvé le port. Daemon OK, inclusion du thermomètre OK
Donc nul besoin de flasher, plugin Jeezigbee OK avec celui-ci
Si cela peut en décider certains à se lancer dans cette voie
Pour compléter ton témoignage ( ), et aider ceux qui sont tentés, pourrais-tu donner ici la version du firmware de ta clé ZBDongle-E ? Probable que ce soit le « fameux » 6.10.3 coordinateur puisque ton achat est tout récent.
