Bonjour Avallo,
Oui bien entendu.
la version est Coordinateur EZSP v8
Version 1.32.0
Je vais maintenant chercher à étendre mon réseau Zigbee avec peut être un même dongle flashé en routeur.
Euuuh, 1.32.0, c’est la version de l’implémentation de Zigbee2MQTT, pas celle du firmware de ta clé .
Ah… je vais essayer de chercher ça. Je viens de regarder vite fait mais pas trouvé plus d’info.
Je fouillerai demain, je vais bien trouver !
Bonjour Avallo,
Avec la meilleure volonté, je ne sais pas donner cette information car je ne la retrouve pas.
J’ai bien regardé les posts d’Akenad mais pas de ressemblance avec ce que j’ai
Il doit y avoir un moyen de le récupérer mais comment
En passant par windows ?
Il suffit de ce loguer sur le frontend de zigbee2mqtt puis paramètres et enfin à propos.
Bonjour Tonio, merci pour ce conseil. Cependant, n’étant pas aguerri c’est un peu compliqué. Je me contente de rechercher sur internet et recopier sans trop comprendre. Je suis plus calé en thermique qu’en informatique. De ce fait j’ai cherché pour trouver ce frontend mais à priori il faut l’activer via un port si j’ai compris. Sauf que quand je me connecte en root sur debian et que je demande d’arrêter Z2M il me dit qu’il n’est pas lancé. Je ne voudrais pas faire de boulette non plus
J’apprends chaque jour et je trouve Jeedom super extra, j’y ai déjà consacré beaucoup de temps et je ne compte pas m’arrêter en si bon chemin
Il est accessible par le plugin mais je crois que tu es sur jeezigbee que je ne connais pas.
En effet je suis sur Jeezibee, et hummm, je viens de piger où je pouvais cliquer…
Voici donc la version du firmware que j’utilise
Révision du coordinateur
6.10.3.0 build 297
En espérant que cette fois, ce soit la bonne information
J’ai une ZBDongle-E et j’ai un peu galérer à trouver le firmware « d’origine ». Je voulais le passer en mode routeur, sans forcément passer à un firmware « dev ».
Je l’ai trouvé là :
Z3RouterUSBDonlge_EZNet6.10.3_V1.0.0.gbl
Et j’ai suivi cette procédure : https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2022/11/SONOFF-Zigbee-3.0-USB-dongle-plus-firmware-flashing-.pdf
Le routeur est dans le réseau depuis hier soir (avec zigbee2mqtt) et semble bien fonctionner.
Si ça peut aider qq un…
Bonsoir, merci, super si tu as tu faire ce que tu veux
Je viens d’installer ce fameux dongle hier et ça fonctionne. Je n’ai pas beaucoup d’équipements pour l’instant. Je voudrai juste savoir ce qui t’a motivé à choisir le mode routeur ? Quelle différence cela fait il?
Le mode routeur cela semble assez claire comme description. La clé sert à améliorer la portée zigbee du réseau. Dans ce cas, elle ne sert pas de gateway.
J’utilise la passerelle lidl (modifiée) comme clef zigbee principale. J’ai aussi un
AEOTEC qui fait router. Le but des deux routeurs était de soulager le réseau, notamment ma clef lixee qui a tendance a se prendre la charge :(.
Merci pour ta réponse.
Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer le sujet car j’ai flashé la mienne en mode routeur.
Ca a l’air de s’être bien passé même si je n’ai pas eu tout à fait le même comportement que sur la notice notamment la fin de l’update.
L’inclusion s’est faite immédiatement, la clé est bien reconnu comme étant un routeur. Sur l’interface Z2M il me remonte ça : « Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus (EFR32MG21) with router firmware » donc je pense que le flash est ok.
En revanche elle ne communique jamais, sauf si je fais « Rappeler » dans Z2M, la date « Last seen » ne change jamais. Si j’utilise la fonction « Rappeler », elle répond immédiatement.
Dans le mappage du réseau zigbee, elle est lié à d’autres appareils mais qui sont tous des routeurs, j’ai par exemple plusieurs capteurs de température Aqara à proximité et aucun ne passe par cette clé et sont tous liés au contrôleur principal ou à d’autres routeurs pourtant plus éloignés.
Mes questions sont donc :
Est-ce que c’est normal qu’elle ne communique jamais ?
Est-ce qu’elle sert à quelque chose en l’état ? Et comment je peux le savoir ?
A la base l’idée était de communiquer avec un appareil qui est plus loin (ma boite aux lettres, environ 30-40m) et que je n’arrive pas à garder dans le réseau mais ca n’a rien changé alors qu’on parle de 200m sur la fiche technique…
Je viens d’acheter la clé dongle sonoff afin de l utiliser en mode routeur et je galère un peu !
Depuis que tu l as installé, sa fonctionne correctement ?
Merci par avance pour ton retour
