J’arrête le projet plugin Réolink, pour 2 causes :
Je n’ai plus de caméras de cette marque (j’ai tout revendu) pour moi ces caméras manque curellement de fiabilité, je suis passer du coup sur du Dahua qui me donne beaucoup plus de satisfaction.
Et deuxième point, et pas des moins important, j’ai quitté Jeedom pour tout migrer sur Home Assistant. En effet la solution Home Assistant est aujourd’hui bien plus performante et agréable que Jeedom. (mais ça c’est un autre sujet)
N’ayant plus aucun moyen de faire de test j’arrête donc tout simplement mon projet.
Si un dev se porte volontaire pour reprendre ce projet ce sera avec grand plaisir
Désolé je te pose une question du coup …
Dahua c’est préférable alors ? Je cherchais une poe avec vision de nuit de 30m, je regarderais mais si tu as une bonne référence ?
lol non je te déconseille !
Et en tout honnêteté la méthodologie utilisée par le plugin pour avoir les remontés de détection c’est… La merde (j’ai d’ailleurs mis un gros warning là dessus sur le repo GitHub)
Après concernant Dahua la gamme est tellement vaste et varié ça va dépendre de ce que tu veux faire…
Surveillance d’une entrée de 30m (donc poe et mode nuit avec enregistrement sur NAS et remontée dans Jeedom de la vidéo si besoin via le plugin camera) avec donc si possible une détection intrusion.
Je vois un plugin de Lunarok … bon je vais essayer de regarder ce qui se fait dans cette marque. Moi qui pensait avoir trouvé un truc correcte et pas cher avec Reolink
j’ai des caméras Reolink RLC-510 (de mémoire) que je n’ai pas encore installées, quand ce sera le cas, je risque d’utiliser ce plugin.
Peut-être que je reprendrai ce plugin à ce moment-là. Ne jette rien STP. Je reviens vers toi le cas échéant.
bonjour @Jezza34000 et @Michel_F, je suis toujours partant pour vous aider sur le plugin mais je ne serai pas aussi dispo qu’avant (j’ai été absent 8 mois, ce n’est pas pour rien).
Cdt
je rejoins @Jezza34000 sur l’API Reolink, c’est une grosse m*** avec un manque de documentation flagrant de la part Reolink qui n’aide pas pour faire un développement serein.
Bon courage @Michel_F
et je rejoins totalement @Jezza34000 dans le post qu’il a fait au sujet des difficultés dans le développement du plugin (cf joint) et de la qualité de l’API proposé par Reolink de ces caméras. Elles sont belles sur le papier, de bonnes factures côté image mais à chier sur la partie API et webhook
Question a @Jezza34000 : comment transfère t-on un repository. Actuellement, j’ai un fork sur ton depot. Est-ce qu’il faut un fork pour le faire?
Merci d’avance de ta réponse
Cdt
Salut @Jezza34000, je me suis emmêlé les pinceaux. Je pensais que tu te débarrassais et qu’il y avait un transfert de ton repository vers celui de @Michel_F.
Bon, on garde cette methode, qd j’ai des PR je l’ai envoye vers la version stable ou en beta?
Cordialement
Alors non je ne me suis pas débarrassé du projet. Tant qu’il m’appartient j’en assure le minimum.
Quand à ce qui est de la reprise du projet, je suis un peu échaudé par le résultat de ma demande, car les demandes en DM de personne qui n’ont jamais écrit la moindre ligne de code, ca ne colle pas du tout…
Le but n’est pas de récupéré un projet sur son compte GitHub et le laisser mourir, ou pire le rendre instable par manque de compétences.
Je n’ai rien contre toi @Michel_F mais a voir ton Github, tu n’as jamais réalisé de projet, tes commit sont uniquement des docs…
