Je n’étais pas loin, j’ai fait la page php il me manquait l’écho
EDIT : c’est impeccable
Exact bien vu
@HoM3r17 j’ai essayer de suivre le tuto mais je bloque à l’intallation sous linux quand je fait
sudo pip3 install python-miio
il m’affiche
Collecting python-miio
Using cached python_miio-0.5.0.1-py3-none-any.whl (202 kB)
ERROR: Package ‹ python-miio › requires a different Python: 3.5.3 not in ‹ >=3.6 ›
comment puis je régler le problème, je suis débutant complet sur linux et pas envie de faire de connerie
Merci d’avance
@sebfar pour rependre le fil de notre discutions
tu fais l’installation sur ton équipement où il y a jeedom ou un autre…
celui ou il y a jeedom pourquoi
ok moi je l’ai fait à partir d’une autre machine, là il faut faire attention car si on change la version de python sur ta machine je ne suis pas sûr que Jeedom fonctionnera toujours
Pourquoi il faut quel version de python ?
tu as la bonne version du python sur jeedom et là le tuto à l’air de dire qu’il te faut une version plus récente
mais la commande du début du tuto es pas censé installé la bonne version de python ?
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-venv python3-dev
J’ai utilisé une machine différente de celle de jeedom donc je ne veux pas te faire faire des manipulations qui pourrait casser jeedom. Il y a peut être quelqu’un sur le forum qui a suivi le tuto en utilisant sa machine jeedom
@sebfar tu à quel version de python toi ?
sur jeedom la même version que toi
Quel version sur celui ou tu à installé Valetudo ?
Désolé @sebfar @mib68 il y a eu une mauvaise compréhension, pour la résolution de problèmes liés au tuto on peut rester sur l’autre topic, on a déplacé les discussions diverses ici justement pour que ce soit plus lisible la bas
Salut @johann je reviens la dessus car je suis intéressé, mais je n’ai pas encore mis en place, est-ce que tu pourrais nous décrire la procédure exacte que tu as utilisé, dans l’ordre ? Par exemple je n’ai jamais utilisé de variables dans mes scenarios, et je ne sais pas comment les mettre en place, du coup j’ai du mal a suivre
Merci pour ta solution en tout cas
Quelqu’un connait la commande Mqtt pour régler la puissance d’aspiration?
valetudo/rockrobo/state{fan_speed}
max / min / medium / high / mop
Ça c’est la commande commande d’état.
Je voudrais la commande action.
non c’est la commande action
Désolé : valetudo/rockrobo/set_fan_speed
