Fichier a modifier/ vérifier a l installation pour les dépendances rflink et vérification des ports
Vous êtes reparti sur une autre installation?
S’il n’y a pas de fichier rflink_packages , c’est que les dépendances ne s’installent pas.
Il y avait une erreur de syntaxe dans le fichier rflink/plugin_info/packages.json que vous aviez corrigé dans vos autres posts. Une virgule en trop. Je n’ai pas le plugin. Pouvez-vous SVP me fournir ce fichier pour vérification ?
Après une installation correcte des dépendances du plugin, la version de node devrait être 16.x. C’est le core de Jeedom qui le fait.
Redonnez-moi SVP les versions après install des dep ainsi que le log rflink_packages.
Oui je suis reparti sur une nouvelle install car je tourner en rond , je check et reposé le résultat
impossible de joindre le fichier rflink_packages je le colle directement
    "npm" : {
      "plugins/rflink/resources": {}
log rflink_packages
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rflink
+ echo 1
+ echo 2
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u2).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
lsb-release set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
chromium-codecs-ffmpeg-extra libfuse2 libjsoncpp24 libminizip1 libre2-9
libxnvctrl0 libxxf86dga1
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v12.22.12 : [  KO  ]
Installation de NodeJS 16
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
## Confirming "bullseye" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [785 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages [778 B]
Fetched 6149 B in 3s (2402 B/s)
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
Need to get 26.6 MB of archives.
After this operation, 128 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 nodejs arm64 16.20.1-deb-1nodesource1 [26.6 MB]
Fetched 26.6 MB in 24s (1116 kB/s)
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 106667 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_16.20.1-deb-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (16.20.1-deb-1nodesource1) ...
Setting up nodejs (16.20.1-deb-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
[Check Version NodeJS après install : v16.20.1 : [  OK  ]
+ echo 3
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
[Check Version NodeJS actuelle : v16.20.1 : [  OK  ]
+ echo 4
+ cd /var/www/html/core/class/../../plugins/rflink/resources
+ rm -rf node_modules
+ sudo npm install
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
added 103 packages, and audited 104 packages in 2m
23 packages are looking for funding
run `npm fund` for details
1 moderate severity vulnerability
Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.
Run `npm audit` for details.
npm notice
npm notice New major version of npm available! 8.19.4 -> 9.7.2
npm notice Changelog:
npm notice Run `npm install -g npm@9.7.2` to update!
npm notice
+ chown -R www-data:www-data node_modules package-lock.json package.json rflink rflink.js update_firmware.sh
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rflink
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rflink
node -v
v16.20.1
nodejs -v
v16.20.1
which node
/usr/bin/node
Je ne vois pas d’erreur dans le log des dépendances ni de pb sur les versions de node.
Puisque vous ne dites rien du fonctionnement du plugin, j’imagine que ça ne marche toujours pas. :thinking:
Pouvez-vous SVP fournir les logs correspondants ?
C’est le bon port ?
bonjour
oui , toujours pas fonctionnel rflink non reconnu
que veux tu comme log ?
oui branché en usb
rflink et rflink-node SVP
rflink
[2023-07-04 15:25:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:25:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:30:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:30:06]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:30:06]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:30:06]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:30:11]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:35:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:35:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:35:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:35:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:35:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:35:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:40:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:40:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:40:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:40:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:40:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:40:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:45:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:45:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:45:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:45:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:45:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:45:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:50:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:50:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:50:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:50:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:50:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:50:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 15:55:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 15:55:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 15:55:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 15:55:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 15:55:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 15:55:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:00:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:00:06]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:00:06]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:00:06]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:00:06]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:00:11]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:05:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:05:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:05:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:05:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:05:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:05:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:10:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:10:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:10:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:10:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:10:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:10:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:15:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:15:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:15:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:15:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:15:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:20:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:20:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:20:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:20:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:20:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:25:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:25:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:25:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:25:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:25:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:25:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:30:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:30:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:30:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:30:05]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:30:05]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:30:10]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:35:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:35:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:35:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:35:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:35:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:35:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:40:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:40:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:40:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:40:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:40:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:40:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:45:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:45:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:45:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:45:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:45:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:45:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:50:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:50:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:50:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:50:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:50:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 16:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 16:55:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 16:55:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 16:55:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 16:55:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 16:55:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:00:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:00:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:00:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:00:05]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:00:05]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:00:10]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:05:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:05:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:05:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:05:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:05:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:05:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:10:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:10:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:10:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:10:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:10:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:10:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:15:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:15:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:15:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:15:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:15:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:15:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:20:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:20:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:20:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:20:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:20:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:20:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:25:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:25:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:25:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:25:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:25:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:25:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:30:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:30:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:30:06]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:30:06]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:30:11]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:35:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:35:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:35:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:35:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:35:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:35:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:40:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:40:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:40:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:40:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:40:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:40:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:45:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:45:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:45:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:45:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:45:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:50:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:50:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:50:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:50:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:50:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 17:55:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 17:55:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 17:55:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 17:55:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 17:55:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 17:55:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:00:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:00:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:00:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:00:05]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:00:05]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:00:10]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:05:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:05:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:05:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:05:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:05:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:05:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:10:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:10:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:10:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:10:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:10:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:10:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:15:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:15:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:15:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:15:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:15:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:20:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:20:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:20:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:20:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:20:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:20:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:25:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:25:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:25:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:25:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:25:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:25:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:30:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:30:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:30:05]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:30:05]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:30:10]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:35:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:35:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:35:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:35:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:35:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:35:08]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:40:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:40:04]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:40:04]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:40:04]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:40:04]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 18:40:09]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-04 18:45:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:45:09]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:45:09]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:45:09]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:45:41]ERROR : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
[2023-07-04 18:50:07]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:50:07]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:50:07]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:50:07]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:50:38]ERROR : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
[2023-07-04 18:55:03]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 18:55:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 18:55:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 18:55:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 18:55:35]ERROR : Impossible de lancer le démon rflink, vérifiez le port
[2023-07-04 19:00:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-07-04 19:00:05]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-04 19:00:05]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-04 19:00:06]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-04 19:00:06]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-04 19:00:11]INFO : 10;STATUS;
[2023-07-05 00:01:03]DEBUG : Recherche firmware http://www.nemcon.nl/blog2/fw/update.jsp?ver=1&rel=48
rflink-node
Tue Jul 04 2023 19:00:06 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Tue Jul 04 2023 19:00:06 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale) - server bound on 8020
Port open
Tue Jul 04 2023 19:00:11 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale) - Server connected
Là, je vais bientôt ne plus pouvoir aider.
Apparemment le daemon rflink s’arrête seul sans message d’erreur.
Jeedom le relance toutes les 5 minutes.
C’était des messages d’hier. Nettoyez vos logs.
Aucun message aujourd’hui ?
Le plugin est-il en debug?
Vous êtes certain du /dev/ttyUSB0 ?
Pouvez-vous lancer la commande lsusb ( Ctrl-click sur le nom de votre jeedom) pour voir ce qui est connecté sur le bus USB?
Ainsi que cette commande: /sbin/udevadm info --name=/dev/ttyUSB0 --query=all
Pour le port jai deja pose la question plus haut, mais bon je dois puer vu quon repinds pas…
Dc maintenant les mecs qui pleurent et donnent pas d’informations qd on pose des questions ben quils passent sur HA… c’est mieux lol
Si, si il a répondu:
Après il faut vérifier les réponses en faisant exécuter des commandes.
Oui pas de nouveaux message je passe en débug voir si d’autres messages , je vais nettoyer les logs et relancer les dépendances et le daemon
Oui j ai répondu plus haut , il est branché en USB
apres verif ou bien en debug , j ai relancé dependance et demon pour les log
-rflink
[2023-07-05 21:12:44]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-05 21:13:03]INFO : Arrêt du service rflink
[2023-07-05 21:13:03]INFO : Lancement du démon rflink
[2023-07-05 21:13:03]DEBUG : Lancement démon rflink : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb /dev/ttyUSB0 none debug
[2023-07-05 21:13:03]INFO : Démon rflink lancé
[2023-07-05 21:13:08]INFO : 10;STATUS;
-rflink_node
Wed Jul 05 2023 21:13:04 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=OMgIJcKBOwOdTFYTwNndKPXBEMhT7HGTV1raObKpsYCbBmli4pBlSgKElJUBEhHb, gwAddress : /dev/ttyUSB0
Wed Jul 05 2023 21:13:04 GMT+0200 (Central European Summer Time) - server bound on 8020
Port open
Wed Jul 05 2023 21:13:08 GMT+0200 (Central European Summer Time) - Server connected
-rflink_packages
vide
-lusb
lsusb
Bus 002 Device 006: ID 0951:1666 Kingston Technology DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2/50
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 2341:0042 Arduino SA Mega 2560 R3 (CDC ACM)
Bus 001 Device 004: ID 017c:145f MLK Trust Deskset
Bus 001 Device 007: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
-/sbin/udevadm info --name=/dev/ttyUSB0 --query=all`
bash: /sbin/udevadm: Aucun fichier ou dossier de ce type
Pourriez-vous exécuter cette commande:
et
ls -l /dev/serial/by-id
Dommage que udevadm ne soit pas installé. Il donnerait ce qui est connecté sur /dev/ttyUSB0
La commande pour l’installer est en ssh et en se loguant root: apt install udev
La page de configuration du plugin a t’elle changé maintenant ?
C’est toujours Firmware non reconnu ?
Oui pourbun rflink c’est souvent le cas.
On voudrsit juste etre sur que le port, usb0, entré dans le plugin est le bon.
Tu es sur quelle version de debian ?
A la question à st ce le bon port il repo d oui oui il est branché en usb
Ok quelle heure est il? Ma soeur a 24 ans.
Dans l’avant-dernière installation des dépendances, il y a:
Tu as modifié tes fichiers pour le problème de udev ?
