après modif suivant tes indications, cela FONCTIONNE ! merci
Toutefois, encore une petite chose: lorsque l’oeil intercepte un mouvement, il ne s’éclaire pas brièement comme auparavant peut être une solution
Ecore merci à vous tous et bonne journée
Je pense qu’il faut regarder la valeur de la classe 112 Configuration « Led Signaling Mode »
Chez moi, je l’ai paramètré afin qu’il m’indique la tranche de température lue par le Sensor.
Il y a plusieurs possibilités de 0 à 24
Le message 14 indique que la valeur est à 0
!!! Ne pas oublier de faire un triple appui sur le bouton intérieur afin de forcer un réveil pour apprendre la nouvelle valeur du ou des paramètres !!!
Cordialement
A priori c’est le paramètre 80 dans la classe Configuration.
@Madcow
@Marupaix
@ZygOm4t1k
Merci à vous tous pour votre patience et votre aide.
Mon oeil semble fonctionnrer correctement (bravo les ophtalmos !) Avec ce fil j’ai encore appris (j’ai un autre oeil dans le placard qui présentait les mêmes symptômes: il va reprendre du service)
Encore merci et bon week end
Après plusieurs essais infructueux, je ne parviens pas à mettre l’autre oeil sur les rails: ce n’est pas le même firmware.
<je vais ouvrir une autre discussion avec des captures.
Avec toutes mes excuses pour cette nouvelle sollicitation
Bonne journée
