Fiabilité de jeedom?
du boulot a faire par chacun, oui. y compris pour des novices en prog ou autre, comme moi, qui peuvent créer plus de problèmes qu’ils (que je) n’en résolvent
si c’était en natif, fait par des gens qui maitrisent, ce serait plus sûr et ça limiterait certainement des questions sur le forum. les plugin seraient peut être plus chers de … 20%, soit 6€ u lieu de 5 … c’est largement acceptable je pense
en gros la solution parait connue de beaucoup, solution que je découvre, donc pkoi ne pas faire un plugin pour la gérer ou que Jeedom la gère en natif … je dis encore une connerie ?
C’est en natif, il faut juste le paramétrer !
Est-ce que ton niveau de warning et de danger est le même que le mien sur le même module ?
NON
Car ton utilisation et la mienne est différente.
Donc tu es bien sur un système ouvert ou tu as tout pour gérer à toi de paramétrer en fonction du niveau critique que tu places sur tel ou tel truc.
En admettant que Jeedom SAS aie les ressources pour mettre ça en place, on verrait des gens arriver avec des "mais pourquoi le timeout est à 1min, moi je veux " et je t’en passe et des meilleurs.
Donc oui sur Jeedom il faut lire, apprendre, passer du temps par pour faire tourner vite fait un truc, ca c’est facile vu le produit, mais bien du temps pour mettre en place tout ce qu’il faut pour monitorer, checker, redémarrer si, être alerté si etc.
Et va sur HA et tu verras que c’est pareil !
Pas de bras, pas de chocolat :rofl: :rofl:
voilà, un vocabulaire qui me dépasse déjà, donc effectivement la réponse est … euh …
pour la suite, oui, voilà mais on ne s’attend pas a ca en arrivant.
je persévère, puisqu’il est si facile de relancer les démaons en auto, pkoi n’est ce pas fait en natif … ?
Donc dans un équipement, quand tu vas sur une de ses commandes, tu n’as jamais regardé ce que jeedom te propose ?
Donc ce menu t’es aussi inconnu ?
Vu que sur le message généré tu peux déclencher une action ?
Qui te dit que moi je ne préfère pas analyser ce qu’il s’est passé plutôt que de redémarrer bêtement ?
Qui te dit que sur certaines conditions je n’arrête pas volontairement un démon car je bascule ou autre.
Donc si le redémarrage devient automatique je fais comment ?
les captures 1 et 3, ok.
La 2 m’est inconnue
qui te dis que je ne préfèrerais pas que ce soit les spécialistes ou connaisseurs qui règlent comme ils le souhaitent mais que les couillons comme aient une base fiable sans lire plein de trucs pas forcément bien compris … ? ce sens me parait plus logique, voir IOS, Windows (ok, là, ça ne marche pas) et tous les IHM qu’on installe sur des machines industrielles de plus en plus « intelligentes », mot que je déteste dans ce cas ais en tout cas, de plus en plus friendly. Quand j’étudie une machine, mon idée première, est « si je prend un auto stoppeur en venant au boulot, en deux heurres, il est opérationnel »…
Ben dans ce cas tu t’es trompé de solution domotique.
le DIY est un système ouvert à toi de le paramétrer.
4ans de Jeedom sans être passé sur la page de config…
Voilà l’exemple type. Vous mettez vite vite en place pour faire mumuse mais vous ne prenez pas le temps de faire le tour des menus et voir ce que cela propose.
Donc j’imagine que dans ta voiture y a des boutons dont tu ne connais pas la fonction…
Combien se sont penché sur jeelink pointant sur l’ip même de Jeedom ?
Ca permet d’avoir le statut du démon et le redémarrer en plus du heartbeat.
Si démon OK mais les modules ne communiquent plus avec les warning montré, le redémarrer…
ou simplement voir si c’est pas la pile en danger aussi avec les alertes.
Ah c’est sur, faut bosser un peu. Je sais que le mot bosser en ce moment est un peu sensible en France…
ouais, probablement mais aussi d’autres choses a faire … voilà bien résumés nos deux mondes : développeurs, bidouilleurs ou autres et utilisateurs ou un poil plus pointus … dommage je pense mais bon …
quant a tout ce qui est mécanique, je pars du principe que si tu freines, c’est que tu es lâche, donc 2 pédales et un guidon suffisent
A ben si tu veux parler 2 roues… je passe ma vie dessus, c’est mon boulot
ce serait un plaisir mais là, on risque de pourrir le post autant que Marquez peut pourrir une course … oups, ça, j’ai échappé
Là je te rejoins un peu: jeedom est présenté un peu comme une solution plug and play où tout est facile…mais ce n’est pas vrai.
C’est un outil extrêmement puissant mais qui demande du temps pour etre apprivoisé.
J’ai un ami qui a voulu se mettre à la domotique, et je lui ai montré mon jeedom. Mais il n’avait aucune envie de mettre les mains dedans comme moi, et s’est tourné vers une box domotique toute faite.
Au final, il faut être passionné et avoir un max de connaissances pour faire un truc fonctionnel, et fiable sur jeedom… Après effectivement ça offre énormément de possibilité que n’offre pas une box domotique toute faite…
Mais c’est tellement simple d’installer des plugins et de les voir fonctionner direct… on s’y prend vite, même sans trop de connaissance, et l’on obtient vite une usine à gaz qui comme la mienne après nous dépasse…
Ma femme me le répète sans cesse… « Si un jour tu n’est plus la je fais quoi ?? » Je n’ai pas les compétences, le temps, la patience pour faire une interface digne de ce nom, pouvant être utilisé par des non connaisseurs… Et même si l’interface permettait un contrôle par n’importe qui, si il n’y à pas un « admin » en permanence derrière, Jeedom s’écroule petit à petit…
C’est un outils puissant, passionnant, pour qui prend le temps de l’exploiter et de l’utiliser.
Après si je l’utilise c’est que j’aime un minimum ca… mais je me suis fais prendre la main dedans… j’ai tellement de scénario, de plugins… que passer sur un autre OS me ferait tout recommencer… et j’en est pas trop envie…
La dernière en date… j’essayais simplement de mettre à jour mes plugins…
Le WAF a toujours raison. Si un jour tu n’es plus là, elle s’y intéressa un peu plus, mais, à un moment elle ne pourra plus faire grand chose et ta domotique ira certainement à la poubelle.
Pour ma part, elle n’a pas besoin de me le dire, j’ai déjà pris quelques dispositions (même si je suis à des dizaines d’années de la retraite). Elle aura accès à tous les logins et mots de passe, le max de choses est documentés, des informaticiens dans notre entourage, etc…
Et surtout : domotique ou pas, la maison peut pleinement fonctionner. La domotique ne remplace rien, elle facilite juste.
Honnêtement, je pense que tu devrais « te poser ».
J’entends par là :
reprendre petit à petit toutes les choses mises en place.
méthodiquement, une par une.
Tu dis avoir beaucoup de scénarios, idem voir si ils sont ok, pas simplifiables
Voir si tu n’as pas fait d’erreurs de débutant ou tout simplement voir si on ne peut faire plus simple.
Parfois on pense à un truc, on le fait vite fait ça fonctionne et c’est une usine alors que il y a un truc dans Jeedom qu’on ne connait pas et qui permet de simplifier.
La communauté est là pour aider.
Je veux bien t’aider là dessus.
Tu vois le Jeedom de mon père est un monstre, bien fait mais un monstre. Ma mère ne sait pas gérer mais le truc tourne tout seul.
Pourtant quand il a mis ça en place, il n’y avait pas pour les scénarios les generictype…
Donc pour simplifie je reprends tout petit à petit. Au calme, sans stresse ni pression.
Et je peux te dire qu’entre ce jeedom, le mien en alpha 4.4 juste pour tester et mon HA ben je me met parfois des noeuds au cerveau a chercher un truc qui en fait est dans l’autre ! lol
Je me demande même si je ne vais pas rebasculer sur Jeedom car là ça me simplifierai la quantité d’infos a connaitre…
Tu es le premier et le seul à signaler ça… ce genre de problème pourrait arriver si ton réseau n’autorise plus le multicast, (igmp snooping mal configuré ou autre) c’est donc un problème réseau.
Un des gros problème de Jeedom c’est aussi sa documentation souvent totalement au fraise.
Certaines parties de la doc datent de la version 3 et ne correspondent plus à la version actuelle.
Et quand on voit que Jeedom SAS est capable de sortir un plug-in payant pour lequel la page de documentation est vide (on ne sait même pas à quoi sert ce plug-in) ça en dit long…
Surtout que certains menus sont loin d’être intuitifs (genre la partie alerte justement…)
Clairement les développeurs Jeedom (SAS ou tiers) sont pas des verbeux !
La doc a bien progressé. Certes il y a des manques, des maj doivent être faites.
Pour certaines parties, on voit que la doc s’adresse à un public averti donc le débutant peut ne pas y trouver son compte.
Cependant, tout le monde est libre de l’améliorer, de proposer des choses.
Mais c’est sûr que cela prends moins de temps de la critiquer que de l’améliorer.
C’est comme pour le beta test, il est plus facile de ne pas participer et venir crier au scandale à la sortie du produit que de tester et remonter des bugs.
Une autre solution qui n’a pas été évoquée, il me semble, est de passer par un installateur Jeedom (il y a la liste sur le site il me semble).
En clair, on ne veut s’occuper de rien, on paie. On ne veut pas payer, on gère.
Un adage assez logique et applicable dans toutes les situations :wink:
Cela dit, tu trouveras toujours quelqu’un qui dira « j’ai payé 4€ un plugin qui ne marche pas ! » et criera au scandale planétaire :sweat_smile:
Je confirme, via des PR sur le github, marche bien, j’ai déjà contribué (à mon niveau).
On est une communauté d’aficionados, et Jeedom SAS n’est pas une multinationale au CAC40.
Si chacun poste quelques lignes, on aurait une doc très riche, sans coquille et à jour :wink:
