Suite du sujet FGBS-222 grosse différence entre Openzwave et Zwave JS :
Bonsoir, chez moi, l’ajout des commandes Home Security Sensor 1 et 2 avec le crayon dans « valeurs du noeud/Notification v8 » ne fonctionne pas, j’ai une barre rouge en bas à droite et aucun log. Les entrée changent bien de satut idle à intrusion mais pas possible d’en créer les commandes.
Une idée?
Il est toujours possible de les créer à la main.
Il faudrait la copie d’écran de tes commandes actuelles.
Bonjour @Madcow Créée manuellement mais la valeur ne change pas alors qu’il y a bien un changement d’état dans Notification V8 Idle => Intrusion
Il s’agit de l’avant dernière ligne « ouverture ».
Pour info, même comportement avec un module Smart Implant neuf appairé juste pour tester.
On ne voit pas tout, mais il y a une faute de frappe : sat... au lieu de sta....
oui c’était ça et manifestement j’ai fais la faute de frappe deux fois puisqu’hier j’avais créé les entrées infos de la même manière pour les supprimer ensuite…
Bien vu, merci!
Super !
N’oublie pas de cocher comme Solution le post qui t’a donné la solution.
