Il faut inclure, dans Jeedom, cet équipement avec les sondes déjà dessus (et bien câblées) pour qu’elles soient prises en compte pas le plugin Z-Wave.
Après, si dans les commandes, les cases « afficher » sont cochées, alors les valeurs doivent être visible sur la tuile de cet équipement sur votre Dashboard.
Bah, regardez sur le Dashboard laquelle est la bonne.
Ou même, avec la commande « Tester » sur la droite de chaque ligne.
L’une d’elles, doit donner la température issue de la sonde.
merci pour ton aide. c’est bien mon problème, quand je fais tester, j’ai des commandes de tensions qui me renvoient des valeurs. j’ai la commande Température 3 qui me renvois une température mais il s’agit de celle du module il me semble.
je n’ai aucun autre retour sur aucune commande. encore moins de taux d’humidité.
je sèche
Tu as essayer de cocher sur afficher sur toutes les températures pour voir ce qui remonte sur la tuile
Au cas ou tu peux recharger la config parfois : cela résout certain problème
Mais j’ai un probleme de remontée pour l’humidité : les infos remontent une fois par jour ou aléatoirement
Quel paramètre faudrait il modifier pour avoir des remontées plus régulières ?
merci
