Faux Positifs Détecteurs de Mouvements - Ma solution
Hello à tous
Je me prend la tête avec les faux positifs dans un couloir sur un détecteur de mouvement. Détecteur Tuya pas cher et tout petit. Pas de logique, ça se déclenche de temps en temps. La nuit, le jour sans aucune raison. classique avec des capteurs bons marchés.
J’ai tenté un truc pour contourner le problème… (ne pas rire svp :slight_smile: )
J’ai installé un deuxième petit détecteur à l’autre angle du couloir et qui bien entendu peut me capter comme le premier détecteur qui est placé au début du couloir.
j’enclenche la lumière QUE SI LES 2 détecteurs m’ont captés. sinon je considère que c’est un faux positif.
ça marche pas mal dans les faits et les détecteurs sont miniatures donc c’est discret. bon Ok j’utilise 2 fois plus de piles.
Je ne peux pas mettre un radar car je n’ai pas d’alimentation électrique à proximité.
Et vous ? comment avez-vous contourné le problème ?
Personnellement à la 1ere détection, je met une variable à 1 et que je remet a 0 1minutes plus tard.
Si il y a une 2eme détection et que la variable est à 1 j’allume sinon je ne fais rien…
Cordialement
Luis
Franchement ça ne me paraît pas débile comme idée, c’est l’application simple des lois de probabilité : tu diminues l’occurrence d’un faux positif en dupliquant l’équipement. Logique.
Luis, cela veut donc dire que tu n’allumes pas la lumière tant que le détecteur n’est pas en reset. Donc par exemple 30s (ça dépend des détecteurs). Tu restes donc dans le noir pendant ce temps ?
Exactement rom.jou mais cela fait dupliquer les équipements.
Les détecteurs infra-rouge craignent les courant d’air(style bouche d’aération)
Ne pas mettre au dessus d’un chauffage
Ne pas mettre a côté d’une bouche qui souffle de l’air froid ou chaud
Ne pas mettre en face d’une fenêtre car certain infra-rouge n’aime pas les éclairages de voiture
Nettoyer régulièrement car les araignées aime bien y tisser des toiles
Je ne remplis aucun de ces cas. Simple au plafond du couloir, aucun courant d’air, pas de chauffage, aucune lumière parasite et propre. Bref à 7Euros il ne faut pas s’attendre à une grande qualité. Doublage et le système fonctionne avec une probabilité d’un faux double en même temps très réduit…
Moi ce sont les chats et le chien qui en jouant la nuit et en montant sur les meubles (les chats pas le chien !) déclenchent les détecteurs qui a une solution ? :smiley:
Et il faut quand même qui çà s’allume quand je me lève pour aller aux toilettes donc la solution de couper l’allumage sur une plage nocturne n’est pas envisageable.
rajoute un détecteur près de la porte de ta chambre. Si le détecteur sur le meuble est On ET détecteur porte chambre ON alors tu allumes sinon rien.
Je ne sait pas si le radar est dans le couloir
donc en mettant un détecteur d’ouverture sur la porte quand vous allez au toilette le soir, vous ouvrer la porte et vous déclencher le radar du couloir
donc avec avec un scénario s’est envisageable
Et pourquoi pas utiliser l’historisation et un condition : 2 déclenchements en moins de x secondes ou minutes, ça déclenche.
1 faux positif c’est possible, mais pas 2 :wink:
Bien vue
Vous le faite avec du code?
Oui, par exemple : plus de 2 présences entre les 5 dernières minutes et maintenant
La condition SI est
stateChangesBetween(#[Cuisine][Motion Sensor][Présence]#,1 , 5 min ago, now) >= 2
Intéressant
Peut t’on le faire avec des secondes ?
Merci pour le retour
J’ai des coolcam NAS pour une fonction alarme, avec un retour à 0 réglé à 10 secondes et installés dans des lieux de passage.
J’aimerai bien faire un retest avec un temps inférieur à 1 minute car après çà il n’y a plus personne dans le passage.
Petit commentaire: Un de mes détecteurs a déclenché une alarme quand une voiture a pris feux chez mon voisin ( à 40m et pas dans la ligne de visée) comme quoi ce sont aussi des détecteurs d’incendie :smile:
40m, avec une fenêtre ? Une paroie opaque ?
Ils sont installés en sous toiture à l’extérieur;
Il sont vendu comme capteurs d’intérieur mais je les utilisent ainsi depuis 4 ans sans problème
J’ai tenté d’adapter ta proposition à mes besoins :
#[maison][Alarme][Etat]# == 1 && stateChangesBetween(#[maison][Mouvement parking][Présence]#,1 , 30 seconds ago, now) >= 2
Pense-tu que ce soit correcte ?
La syntaxe est correcte. Il faut juste que tu vérifies a quelle fréquence ton capteur envoie des faux positifs. Si c’est en moins de 30s cela fonctionnera
Le retour à 0 des capteurs est réglé à 10 secondes et le déclencheur c’est la détection de mouvement.
Donc première détection → pas d’alarme
Si nouvelle détection entre 10 et 30 secondes → alarme
Si nouvelle détection après 30 secondes → reprise du test
Reste les 10 secondes avant retour à 0 où il y a un manque de sécurité mais bon c’est acceptable pour moi
Super merci je passe en actif :+1:
