Faire une action au démarrage
Bonjours a tous et meilleur vœux a tous,
Petit question je voudrais savoir si il était possible de lancer une action au lancement de JC
Bien a vous
« discussion générale » !? :thinking:
j’en doute → j’ai corrigé
et du coup le nom du plugin dans le titre → inutile, il y a les tags, pour ca que tu as bien utilisé !
manque tes infos :
merci
Dsl je ne savais pas qu’ il y avait besoin de partager les infos… pour une question.
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.6.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
  admin : v1.7.0 stable sur android [os : 33] (polling)
  elo : v1.6.0 stable sur android [os : 33] (polling)
Voila voila
Etonnant !
C est quelque chose que tu as accepté lors de ta 1ere utilisation du plugin pourtant… !
et question ou bug, les infos sont importantes pour savoir si telle ou telle fonction est justement disponible sur ce que tu utilises (entre autre!)
Que souhaites tu faire comme 1ere action?
PS : tu penseras a mettre a jour ton plugin également, avant de nous dire que t’etais la aussi pas au courant d aligner les versions de plugin et application ^^
On reprend tout et on recommence.
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : oui
Equipements :
Bon… Au démarrage je voudrais forcé l’actualisation de mon alarme.
Pour le moment je le fait manuellement, je click moi même sur le bouton
je voulais savoir si on pouvait « dire » a JC de faire une action.
Non il ny a rien de possible en automatique
Mais au demarrage JC recupere les dernier etats dispo, donc a moins que ton alarme ne soit pas a jour, tu n as en principe pas besoin de faire de refresh.
Ce que tu peux par contre faire c est ajouter des actions sur les menu bas :
Et donc au clic ou swipe ca realise l action que tu souhaites
Ok je vais tester ca demain je te tien au courant merci bien
Pour compléter la réponse de @tomitomas
C’est donc dans jeedom que vous devriez faire en sorte de rafraîchir l’état correctement;
« Comment » cela va dépendre du plugin que vous utilisez pour votre alarme.
