Tu as bien repris le nouveau code suite à mon dernier message car au début les alertes ne fonctionnaient pas dans tous les cas.
J’ai mis un exemple ici:
Autant pour moi, j’avais pas vu la mise à jour sur le code.
Cela fonctionne.
@Salvialf @adejee
Je suis sur la meme idee que @adejee. j’avais deja colorisé mes valeurs et faire clignoter en plus une valeur ebn exces serait top.(meme si j avoue que comme je procede je vois deja bien ce qui tourne beaucoup)
Merci @Salvialf, je vais essayer de ne pas transformer mon design en sapin de Noël!
Super @Salvialf merci pour ce beau travail
Petite question est-il possible de mettre une couleur définie sur le texte par rapport à une valeur.
Je m’explique, je souhaiterais faire en sorte que:
Entre -5° et -1o° mettre la température (tile) en bleu foncé
Entre 5° et -9° mettre en bleu clair
Entre 6° et 20° en vert
Entre 21° et 35° en orange
Entre 36° et 50° en rouge
Je parle bien du chiffre qui doit changer de couleur.
Si c’est possible dite moi comment faire et si c’est pas trop demander donner le code à inséré, car je suis un peu débutant.
Je vous remercie par avance
En V4, tu peux le faire avec l’outil de création de widget, voici un exemple :
<span style="color: blue;">#value# °C</span>
Utilise les balises « Texte préformaté ».
Ah be oui, je suis bête je n’ai même pas pensé, merci.
Merci pour la réponse rapide
Une dernière petite chose, comment je fais pour mètre entre 2 valeur
Est-ce
#value# > 10: < 25
Plutôt
#value# > 10 && #value# < 25
Ok merci beaucoup
Là tu ne définis rien entre -5 et -4, utilises des « >= » :
#value# < -5
#value# >= -5 && #value# < 10
#value# >= 10 && #value# < 25
Regarde bien la syntaxe données plus haut.
Il te manque au minimum le ; après green
Sa marche nickel merci beaucoup pour ton aide et ta patience.
