Bonsoir @lolo76,
Connais tu la version du firmware de ta clé POPP?
As tu essayé de le mettre à jour?
Je vais continuer à chercher…
Bon courage
après la MAJ je suis en 6.9.1
Et c’est reparti…reboot du Rpi, et le démon en veut plus se lancer , retour à la case départ
J’ai le même problème de temps en temps avec un « Failed to connect to 127.0.0.1 port 8484: Connection refused ». Ca arrive une fois tous les 2-3 jours.
J’ai le même problème avec ma pizigate.
Le démon ne démarre plus.
Reboot, installation des dépendances, rien n’y fait.
J’ai commandé une clé pop j’espère que ça marchera car le plugin marchait bien.
Pareil pour moi:
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
La fréquence moyenne est de 1 fois tous les 2 jours aussi, mais je l’ai déjà eu 2 jours de suite. Je n’ai qu’à cliquer sur « Redémarrer » dans la configuration du plugin-Zigbee et c’est reparti pour 1 ou 2 jours sans problème.
J’ai fais un reset de mes logs… mais je me demande si le problème n’arrive pas à une (ou des heures) bien précises.
Le dernier c’est tout à l’heure à 20h00mn02sec. Mais ce n’est peut-être que l’heure à laquelle le plugin s’auto-teste et s’aperçoit que la connexion échoue, mais elle aurait très bien pu échouer 1 heure avant si le test était à 19:00 ???. (je pense à ça parce que c’est à 08h00mn02secondes (donc le matin cette fois) , que j’ai des logs qui m’informent que 2 de mes ampoules hue n’ont pas envoyé de messages depuis 1440minutes. Mais là c’est normal, elles ne sont pas sous tension).
Bref, le plugin ne semble pas stable (je suis sur BananaPi M5)
J ai la meme chose : [Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused]
dans les logs j ai erreur de syntaxe .
j ai plusieurs fois supprimer le plugin et re installer mais c est toujour pareil .
je suis avec une cle conbee 2 sur raspberry et la derniere version de jeedom et la derniere mise a jour de la clé .
help me merci
log :
SyntaxError: invalid syntax
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Start zigbeed
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Log level : info
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Device : /dev/ttyACM1
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Apikey : ZJ6kPR9haAEpR8qv29v8LTNFumWspOm2
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Controller : deconz
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Channel : 11
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Folder OTA : None
[2021-07-16 16:00:12][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 237, in <module>
from zigpy_deconz.zigbee.application import ControllerApplication
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/zigpy_deconz/__init__.py", line 7
__short_version__ = f"{MAJOR_VERSION}.{MINOR_VERSION}"
J’ai le même problème que décrit précédemment. Je suis sur un RPI3 avec une clé Zigbee CC2531 et Jeedom v4.24.
J’ai réussi à inclure 2 équipements Aqara mais impossible d’effectuer des inclusions supplémentaires…
Le statut du DEMON passe à NOK sans raison. Celui-ci reste quelques secondes à OK…
Edit : le Demon est remonté après multiples redémarrage de celu-ci
Cependant je n’arrive pas à inclure un module volet roulant qs-zigbee-C01 (présent dans la liste), il y a bien des choses qui remontent mais les actions ne fonctionnent pas (monter, descendre, stop…).
[2021-07-19 15:47:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=install callInstallFunction=1
[2021-07-19 15:54:16][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][VR Salon Jardin][Position] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:bc:08:a9","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"go_to_lift_percentage","await":1,"args":[0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Expected SRSP response AF.DataRequestExt.Rsp(Status=<Status.SUCCESS: 0>), got AF.DataRequestExt.Rsp(Status=<Status.INVALID_PARAMETER: 2>)","code":0}
[2021-07-19 15:56:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][VR Salon Jardin][Descendre] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:bc:08:a9","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"Expected SRSP response AF.DataRequestExt.Rsp(Status=<Status.SUCCESS: 0>), got AF.DataRequestExt.Rsp(Status=<Status.INVALID_PARAMETER: 2>)","code":0}
[2021-07-19 16:28:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][VR Salon Jardin][Descendre] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:bc:08:a9","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"down_close","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"'NoneType' object has no attribute 'request_callback_rsp'","code":0}
[2021-07-19 16:29:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Salon][VR Salon Jardin][Position] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"cc:86:ec:ff:fe:bc:08:a9","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"window_covering","command":"go_to_lift_percentage","await":1,"args":[0]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"'NoneType' object has no attribute 'request_callback_rsp'","code":0}
Les informations brutes remontées :
"ieee": "cc:86:ec:ff:fe:bc:08:a9",
"nwk": 18449,
"status": 1,
"lqi": "26",
"rssi": "None",
"last_seen": "1626702705.876603",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 514,
"profile_id": 260,
"manufacturer": null,
"model": null,
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 258,
"name": "Window Covering",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"logical_type": 1,
"reserved": 0,
"aps_flags": 0,
"frequency_band": 8,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 514,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
258
25,
10
"class": "zigpy.device"
Je viens de migrer du plungin Deconz au plugin Zigbee et j’avais le même pb au démarrage.
Par contre, j’ai appliquer ce que disais @FBAF
Du coup, j’ai récupéré exactement le numéro du port et sélectionner dans la conf du plugin (au lieu de ‹ Auto ›).
Le problème a été résolu.
Pierre
j’ai l’erreur (jeedom : 4.1.25, Zigbee :2021-08-27 17:29:06, Clé : EZSP)
Dans les logs j’ai :
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Start zigbeed
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Log level : debug
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Device : /dev/ttyUSB0
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Apikey : dih2FPDRmSHR09yUIlpmPXIH9yI6VWwN
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Controller : ezsp
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Channel : 15
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/1
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Device folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/device
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Folder OTA : /var/www/html/plugins/zigbee/data/ota
[2021-09-02 15:00:21][INFO] : Zigpy advance configuration file : None
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 235, in <module>
from bellows.zigbee.application import ControllerApplication
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py", line 7, in <module>
import zigpy.application
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 8, in <module>
import zigpy.appdb
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/appdb.py", line 11, in <module>
import zigpy.device
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/device.py", line 20, in <module>
import zigpy.endpoint
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/endpoint.py", line 12, in <module>
import zigpy.util
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/util.py", line 11, in <module>
from crccheck.crc import CrcX25
ImportError: cannot import name 'CrcX25' from 'crccheck.crc' (/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/crccheck/crc.py)
Pouvez-vous m’aider?
merci
Bonjour .
Je subi le même problème dernièrement avec un clef cc2531.
le démon ne ce lance plus .
J ai vérifier le port de la clef
vérifier les paramètre plusieurs fois .
Redemaré le systeme
Je constate que lorsque je debranche/rebranche la clef .La led verte est alumé , puis lorsque je lance le demon la clef passe rouge .
Que faire ???
Voici plus info
jeedom version : 4.1.25
clef cc2531 (elle passe rouge lorsque je lance le demon)
Merci a vous pour votre aide
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
You have mail.
Last login: Sun Sep 12 17:07:08 2021 from 192.168.2.149
****@****:~$ sudo ls -l /dev/serial/by-id
[sudo] Mot de passe de ****** :
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 sept. 15 18:25 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC ___0X00124B0014DA39E5-if00 -> ../../ttyACM0
ainsi que les logs
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0042
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0043
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0044
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts004f
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0201_zemismart
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0501b
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_dimmer
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts0601_smoke
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.ts130f
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.tuya.valve
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.visonic
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.visonic.mct340e
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.waxman
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.waxman.leaksmart
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee.xbee3_io
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xbee.xbee_io
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.ctrl_ln
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.ctrl_neutral
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.cube
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.cube_aqgl01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.illumination
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.light_aqcn2
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.magnet_aq2
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_aq2
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_aq2b
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.opple_remote
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_maus01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_mmeu01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.relay_c2acn01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_b186acn01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.remote_b286acn01
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.sensor_swit
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.sensor_switch_aq3
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.switch_aq2
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.vibration_aq1
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.weather
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.aqara.wleak_aq1
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.motion
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_ht
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_magnet
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.sensor_switch
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.xiaomi.mija.smoke
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yale
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yale.realliving
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.yooksmart.D10110blinds
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zen
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zen.thermostat
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading quirks module zhaquirks.zhongxing.motion
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading custom quirks from /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/quirks
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading custom quirks module schneider
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading custom quirks module ts130f-curtain
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading custom quirks module tuya-CO
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading custom quirks module zgv1
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/1/network_znp.db', 'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 11}}
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<function connect.<locals>.connector at 0x7f09d54beb70>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning <sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'PRAGMA integrity_check', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning <sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f1f0>
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchall of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f1f0>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning [('ok',)]
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f1f0>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning None
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'PRAGMA foreign_keys = ON', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning <sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f6c0>
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'PRAGMA user_version', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning <sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f810>
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchone of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f810>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning (7,)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f810>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Current database version is v7
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'BEGIN TRANSACTION', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'COMMIT', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning <sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f960>
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Loading application state
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM devices_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f1f0>, 64)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : returning []
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM node_descriptors_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM endpoints_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM in_clusters_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM out_clusters_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method fetchmany of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f960>, 64)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Cursor object at 0x7f09d532f960>)
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7 WHERE attrid=4 OR attrid=5', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM attributes_cache_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM unsupported_attributes_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM groups_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM group_members_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM relays_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method execute of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>, 'SELECT * FROM neighbors_v7', [])
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Connecting to /dev/ttyACM0 at 115200 baud
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Opened /dev/ttyACM0 serial port
[2021-09-15 18:30:41][DEBUG] : Toggling RTS/CTS to skip CC2652R bootloader
[2021-09-15 18:30:42][DEBUG] : Connected to /dev/ttyACM0 at 115200 baud
[2021-09-15 18:30:42][DEBUG] : Waiting 1s before sending anything
[2021-09-15 18:30:43][DEBUG] : Sending bootloader skip byte
[2021-09-15 18:30:43][DEBUG] : Waiting 1s or until a reset indication is received
[2021-09-15 18:30:44][DEBUG] : Testing connection to /dev/ttyACM0
[2021-09-15 18:30:44][DEBUG] : Sending request: SYS.Ping.Req()
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Connection to /dev/ttyACM0 failed, cleaning up
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Closing serial port
[2021-09-15 18:30:59][ERROR] : Couldn't start application
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : executing functools.partial(<built-in method close of sqlite3.Connection object at 0x7f09d5360570>)
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : returning None
[2021-09-15 18:30:59][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error :
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/api.py", line 395, in request
response = await response_future
concurrent.futures._base.CancelledError
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py", line 102, in start_zigbee
start_radio=True,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy/application.py", line 69, in new
await app.startup(auto_form)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 199, in startup
read_only=read_only,
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 209, in _startup
await znp.connect()
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigpy_znp/api.py", line 116, in connect
self.capabilities = (await self.request(c.SYS.Ping.Req())).Capabilities
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/async_timeout/__init__.py", line 55, in __aexit__
self._do_exit(exc_type)
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/async_timeout/__init__.py", line 92, in _do_exit
raise asyncio.TimeoutError
concurrent.futures._base.TimeoutError
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Shutdown
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid
[2021-09-15 18:30:59][DEBUG] : Exit 0
Code erreur identique chez moi, mais le démon démarre. Cela se produit sur ma zigate en port 8089 et pas sur la popp en port 8090.
- Installation du dernier package du 15/09/2021
- réinstallation des dépendances
- redémarrage du démon
rien n’y change
Code erreur identique chez moi.
Le problème a été résolu en modifiant le port du contrôleur.
Je suis donc dans le même cas que beaucoup d’entre vous.
Clef Zigbee POPP - Dongle USB ZIGBEE ZB-Stick (chipset EFR32MG13) Mise a jour en 6.9.1
Plugin Zigbee Officiel qui va avec.
J’ai installé le plugin, mis a jour les dépendances. Quand je démarre le Damon, il passe en OK puis quelques secondes après en NOK.
Quelqu’un a eu une solution ?
4 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Dépendances NOK … (waiting more info)
Cela ne sert à rien de poster dans ce sujet avec « le même problème » qui n’est en fait probablement pas le même problème.
Ce message d’erreur veut juste dire que le démon n’est pas démarré et cela peut être causé par une multitude de problèmes différents; ce qu’il faut c’est connaître le message d’erreur dans le log du démon pour savoir pourquoi il ne démarre pas.
Donc pour ceux ayant un problème:
- log en debug & redémarrage du démon
- vérification de l’erreur et recherche sur community avec cette erreur
- si sujet n’existe pas => nouveau sujet:
- inclure capture d’écran de la page santé de jeedom
- inclure le log du démon dans un
Texte préformaté
