bonjour,
depuis la dernière maj , les factures ne s’affichent plus dans suivi conso , suis je le seul ?
au niveau des logs http.error , j’ai beaucoup de lignes du genre :
[Mon Jan 04 16:18:39.945893 2021] [php7:warn] [pid 518] [client 10.0.4.176:64764] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/conso/desktop/php/panel_tab.php on line 7, referer: http://10.0.4.122/index.php?v=d&m=conso&p=panel
si quelqu’un a une idée ?
merci par avance
Oui , ca semble bon a ce niveau , par contre il y a eu une migration vers debian 10 buster , c’est peut etre a ce niveau que ca pose soucis , le plugin n’est peut etre pas valide pour la derniere version de jeedom ?
Normalement, il est bien compatible. j’ai fait tester à mon collègue @Thibaut_T qui à le combo debian 10, PHP 7.3 mini.
En fait c’est peut-être les dates d’application des tes TVA qui s’arrêtent au 31/12/2020?
cette erreur dans les logs ca veut rien dire ?
[Tue Jan 05 09:38:40.287758 2021] [php7:warn] [pid 574] [client 10.0.4.176:61274] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/plugins/conso/desktop/php/panel_tab.php on line 7, referer: http://10.0.4.122/index.php?v=d&m=conso&p=panel
Si il y a une valeur non numérique dans le calcule de cette procédure. Le problème c’est que cette procédure est appelé à plein d’endroit avec différente données passées par paramètre.
Je crois avoir trouvé. Pour les dates de fin d’application de la TVA, essaies de mettre 2021 au lieu de 2050 pour l’année.
