Je reprends ce sujet :https://community.jeedom.com/t/explosion-de-log-api/79214
En effet dans les logs, j’ai la rubrique « api » qui gonfle à vu d’œil.
Malgré avoir désactivé les logs du plugin, ça continu d’augmenter
Voici la configuration du plugin :
J’ai même désactivé le plugin puis réactivé toujours identique.
Merci à vous
nebz
2
oui logique, il faut désactiver le log api si vous voulez le retirer.
la solution est déjà dans l’autre sujet.
Effectivement,
Je remet la solution : « Dans la configuration générale jeedom, onglet logs, tu passes les logs api sur « default ». »
La prochaine fois, je lirai mieux les sujet
system
A fermé ce sujet ()
4
