Bonjour Foulek,
J’ai observé un dysfonctionnement ce matin sur mes modules Sonoff pilotés depuis Jeedom.
Dans la foulée, j’ai fait des vérifications et mis à jour le module Ewejee en version 2.0.
Depuis, les dépendances restent à NOK. J’ai essayé de suivre la procédure de la doc en désactivant le LAN puis lançant la configuration automatique du LAN, mais rien n’y fait.
Est ce que j’ai raté un ligne dans la doc ou qq chose qui bloque dans ma configuration jeedom ?
Merci pour ton aide.
Voici une partie des logs (la fin est peut être intéressante) récupérés pour les dépendances :
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2020/SymbolDescriptiveString.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2019/SymbolDescriptiveString.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2019/SymbolDescriptiveString.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2015/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2020/SymbolDescriptiveString.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2020/SymbolDescriptiveString.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2016/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2015/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2015/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2017/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2016/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2016/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2018/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2017/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2017/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2018/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2018/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2019/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/2020/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2019/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2019/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-74b8da64/test/tests.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/2020/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/2020/TestIntegrityLevel.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-894dcfef/test/tests.js'
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/es-abstract-2b4865ed/test/tests.js'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-29T10_10_46_632Z-debug.log
--70%
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/package.json'
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/package.json'
npm WARN js No description
npm WARN js No repository field.
npm WARN js No README data
npm WARN js No license field.
--80%
npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
--90%
--95%
--100%
Installation des dépendances eWeJee terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
mv: échec de déplacement interpériphérique de '/tmp/jeedom/ewejee' vers '/var/www/html/plugins/ewejee/log/ewejee' ; impossible de supprimer la cible: Le dossier n'est pas vide
