Bonsoir, Je confirme que la manip résoud le problème.
Bonsoir, je ne vois pas le « # » en ligne 31?
C’est bon tout fonctionne.
Merci beaucoup.
Bonsoir, effectivement le démon reste en vert en mettant le Lan uniquement mais je n’arrive pas à faire remonter mes Devices reconnus dans ewelink .
Tout fonctionnait parfaitement et il faut toujours qu’on essaye d’améliorer sans voir les conséquences qui sont que chez moi ça ne marche plus du tout; dommage je réfléchis à lâche jeedom?
Pour info
1 . c’est pas un plugin développé par jeedom
2. la fonction LAN / Cloud est en place depuis bien longtemps, qui permet a ceux qui le veulent de ce passé du cloud de sonoff ( au moins 1 ans 1/2 )
3. vous avez choisie des modules qui dépende d’un cloud Externe a votre box domotique avec les risque qui en découle.
4. c’est déjà arrivé dans le passé, un changement chez sonoff suffit a bloqué coté plugin
5. Suivant votre module vous pouvez flashé les modules sous tasmota pour avoir un module complètement hors cloud
Non, désolé, vous avez raison, mais je ne suis vraiment pas informaticien, et j’essaie de me débrouiller comme je peux et j’ai cru que cela venait de moi et j’ai supprimé mes devices et maintenant je n’arrive pas les faire remonter ; c’est rageant , c’est tout. La solution proposée ligna 31, je ne sais pas y aller.
Il faut aller dans Réglage puis Système puis Editeur de fichiers.
Ensuite tu vas à l’adresse : /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js
Tu ouvres le fichier « newserver.js »
Ligne 31 tu supprimes les //
Tu sauvegardes puis relances les dépendances.
Je suis aller dans l’éditeur de fichier et j’ai retirer les // devant region: ‹ eu › et le plugin refonctionne en mode cloud une fois les dépendances relancées.
Pour moi c’était en ligne 30.
Effectivement flashé les modules avec tasmota est une bonne solution (5 modules de fait, un peu de soudure et de programmation avec des tuto sur bien fait) pour fonctionner en mode local.
Je pense que ne plus dépendre des serveurs extérieur (mais j’ai un module non pris en charge) est la solution la plus pérenne dans le temps.
Merci à vous.
Merci de t’intéresser à moi !! : j’y suis dans éditeur de fichier mais je n’arrive pa à trouver l’adresse
L’éditeur intégré démarre plus bas dans l’arbo: html => plugins/ewejee/core/js/newserver.js
c’etait une erreur dans la prog du plugin donc.
tout silmplement.
le pire c’est que je suis allé voir suite a une discussion sur autre forum, et je n’ai aps fait attention au fait que la cmde etait passé en commentaire pfffff…
Merci Poups
MERCI !
Heureusement que tu es là pour nous sauver !
Content d’avoir pu aider comme on m’a aidé ! ![]()
Par contre @Franck_Allard il faut mettre comme quoi le sujet à une réponse, pour que l’on s’y retrouve et surtout pour qu’un admin ne nous tombe pas dessus. ![]()
Merci à tous ça marche correctement maintenant et j’ai appris plein de choses
merci encore
Merci beaucoup, tu es le king !
nickel tout remarche merci !!
Pour toi c’est à la ligne 30 que cela se passe.
tu supprimes les 2 " / / " devant le mot « région »
tu « sauvegarde » et ferme l’éditeur
puis tu relance les dépendances du plugin…
Bonne soirée
ça fonctionne … Merci
