De mon côté, j’ai mis à jour.
Vu que le daemon n’était pas trop motivé pour démarrer, j’ai désactivé puis réactivé le plugins.
Relancé les dépendances.
Merci pour ton travail les commandes fonctionnent. Juste pour info, ce qui n’est pas Sonoff par exemple marque KING ne remonte pas avec Ewejee (ça marchait avant).
J’ai le même problème, mais impossible de le résoudre car la nouvelle version ne peut plus installer les dépendances.
J’ai une Install Jeedom via Docker sur un NAS Synology, dont la gestion du LocalHost est capricieuse. Mais je n’ai plus la main sur le port dans cette nouvelle version.
Serait-il possible de permettre de nouveau le réglage du port du LocalHost comme sur la version antérieure à la 1.1.3 qui marchait nickel ?
Merci pour l’update.
De mon côté les dépendances refusent de s’installer sur mon PI2
Voici un extrait de la fin des logs (ne peux pas envoyer de fichier car je suis un nouvel inscrit)
A priori il manquerait le fichier package.json.
En me connectant en ssh, effectivement il n’est pas dans le dossier
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js
J’ai réinstallé le plugin mais, rien n’y fait. As tu une idée ?
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/core-js-a1d36bb0/library/modules/core.is-iterable.js ›
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/core-js-a1d36bb0/modules/core.is-iterable.js ›
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/package.json ›
npm WARN js No description
npm WARN js No repository field.
npm WARN js No README data
npm WARN js No license field.
npm ERR! code 128
npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q git://github.com/skydiver/arpping.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c83b87b1/.git
npm ERR! fatal: could not create leading directories of ‹ /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-c83b87b1/.git ›
npm ERR!
npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/.staging/core-js-a1d36bb0/client/core.min.js ›
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-10-28T22_09_23_346Z-debug.log
–70%
npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/package.json ›
npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
Hello, je n’ai pas créé d’autre post car un autre membre à le même problème et l’a déjà fait Je m’abstiens donc d’en créer un nouveau et je regarde le fil pour voir si le problème va être résolu.
La mise a jour d’aujourd’hui (31/10/20) apporte quoi car j’en ai fait une le 29/10/20 en 2.0.0 ? Maintenant que tout refonctionne je voudrai pas avoir d’autres soucis.
C’est des petits correctifs la dernière concernait un problème d’installation des dépendances chez certains.
Si rien dans le changlog c’est que c’est minime.
