Le seul truc interessant que j’ai trouvé dansles logs, c’est…
[2020-10-28 11:36:37][ERROR] : Les données transmises par eWeLink sont invalides, veuillez contacter le développeur du plugin
Hello il me faut le log ewejee_node pour voir ce qu’il se passe
Voici mon fichier de log.
A force de changer je ne sais plus si j’étais en HTTP ou HTTPS, donc j’ai redémarré le daemon avec chaque.
J’ai juste remplacé mon nom de domaine par XXXXXX.
ewejee_node-201028.txt (1,2 Ko)
Treble
Octobre 28, 2020, 12:21
28
Même soucis de mon côté le demon le demon est en NOK. Les logs sont identiques aux autres personnes …
supv
Octobre 28, 2020, 12:24
29
idem
Peut-être un pb chez ewelink ? Ou alors, ils ont changé leur API ?
Même problème, demon NOK sur ewejee depuis 16h46 impossible de le relancer
Je regarde ça ce soir.
@Treble
@supv
@SEBOU77
@LaurentP
Pouvez vous voir si vous avez cette ligne dans le log ewejee_node ?
{"error":400,"reason":"Bad Request","apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","sequence":"1603873993165","actionName":"userOnline"}
Pour ma part j’ai bien cette ligne dans le log ewejee_node
Seule la séquence est différente « sequence » :« 1603904706396 »
La séquence ressemblerait bien au nombre de millièmes de seconde depuis 1970…
C’est bien cette erreur que j’ai.
idem chez moi !
{« error »:400,« reason »:« Bad Request »,« apikey »:"9fxxxxxxxxx
Treble
Octobre 28, 2020, 5:42
36
oui j’ai bien cette ligne
Merci je vois ce qu’il se passe je vous tiens informé
ça devrait etre corrigé, j’ai mis une version de dépannage, n’utilisez pas le LAN pour le moment
Vous pouvez faire la mise à jour de la version stable.
Dites moi si vous rencontrez un problème
gael
Octobre 28, 2020, 6:50
40
Merci @Foulek57 ,
mis a jour faite, le demon tiens plus de 5sec
J’edit si soucis
C bon pour moi aussi juste un module avec une croix rouge
Oui c’est du dépannage je Push la version finale ce soir entre temps il y aura des comportements annormal, mais les commandes fonctionnent
