Cette évolution n’étant pas directement lié au menu proposé et pour ne pas « polluer » le post initial, la suite des échanges se passera ici (avec un résumé dans le post initial une fois résolu )
@noBru77 Je vais faire différents tests pour voir le problème en debug et te proposer une solution complète . A suivre.
Une fois ceci résolu, j’aimerai une ultime évolution qui, de mémoire, était prévu dans le menu de F$B33: indiquer dans le JSON quel bouton doit être sélectionné au chargement initial du design. Cette partie existe déjà dans ton fichier HTML. J’aimerai juste que l’indice [0] devienne variable suivant une donnée dans la partie Paramètres. Par exemple « defaultPage »: « N° du bouton en commençant par zéro »
En fait, ce que je veux arriver à faire c’est deux pages avec un bouton qui renvoi vers la deuxième page depuis la première. Pour cela, il faut que j’arrive à définir que tel bouton doit charger un ID de design normalement et non dans le frame menuFrame.
OK j’ai pigé. C’était ta réponse à ma demande d’évolution supplémentaire, pour mettre le focus sur une page dédiée. OK, vu et testé, merci. Ce n’est pas ce que je recherche. La page 2 a comme premier bouton le retrour à la page 1 (icône Maison sur le premier bouton). Dans le fichier htmlDisplay, le bouton par defaut est définie en dure dans le code. Ce qui dans ce cas renvoi vers la page 1, balo. J’aimerai pouvoir indiquer ce paramètre dans le JSON de la page qui se charge. Bon si c’est trop compliqué, pas de soucis, tout comme le fichier JSON je vais créer un deuxième htmlDIsplay pour la page 2.
EDIT:
Après reflexion, laisse tomber le besoin de focus sur une page précise. Je vais modifier le htmlDisplay en conséquence. De toute façon j’en ai créé deux.
Concentrons-nous sur la possibilité de changer de page hors Frame.
Juste le debugger du navigateur (touche F12)
Ensuite, tu joues avec les points d’arrêt dans le code, la console avec les logs, la sélection des éléments dans la page web pour accéder à leur CSS, etc…
