Everspring AD146 en mode ON/OFF
Bonjour à la communauté,
Cf titre, je reviens un peu sur le sujet résolu dans : Pas de retour d'état module everspring AD146 , mais avec Zwave JS. Car je ne suis pas sûr de trouver comment appliquer la solution maintenant.
Mon besoin est d’obtenir 0% ou 100% selon l’état du contacteur (simple contact sec) connecté au module AD146.
Est-ce bien désormais dans les paramètres avancé via le « Type generique » ? Et que faut-il choisir il ya une liste interminable de choix possibles (actuellement je suis sûr « lumière état » qui me semble binaire, mais sur certains AD146 j’obtiens des valeurs intermédiaires de 7% …).
(Vibe (IA) me dit : le type générique ne transforme rien, l’AD146 est un variateur donc l’état est numérique 0–99, et la formule #value#<10?0:100 dans la configuration de la commande donne le 0/100 souhaité. je vais tester, mais un paramètrage jeedom pour ce genre d’utilisation serait peut-être apprécié ?)
Votre question ne semble avoir aucun rapport avec le sujet mentionné… ca embrouille plus qu’autre chose.
Si la question concerne le fait que vous avez un état numérique et que vous voulez avoir une valeur binaire à la place… changez le type de la commande en binaire et jeedom convertira automatiquement
  • toutes valeurs > 0 => 1
  • 0 => 0
Vous pouvez aussi la dupliquer et en garder une numérique et l’autre binaire.
si vous voulez couvrir des cas plus personnalisés, par exemple votre module renvoi 7 au lieu de 0, alors pas de miracle, configurée une formule de calcul car aucun code ne pourra décider tout seul du seuil à appliquer
oui… il y en a même au moins 2 possibles que je viens de lister. j’espère que vous appréciez.
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de répondre.
Je n’ai sans doute pas été clair. Le sujet a un lien puisque dans les deux cas il me semble qu’il y a le souhait d’une utilisation un peu détournée du trimmer AD146 de type On/Off. Mais pas de soucis, c’est peut-être trop différent.
J’ai finis entre temps par trouver et je vais détailler un peu plus, les novices (comme moi) en ont besoin.
1 - j’ai fini par trouver comment désormais aller modifier les 5 paramètres d’usage possible de l’AD146. En page d’accueil de l’équipement (après choix du protocole ZWAVE JS) il faut cliquer sur « Valeurs » entre Noeuds et Groupe (c’était pas intuitif pour moi), puis Configuation.
Pour une utilisation de recopie simple d’un contact sec (mon besoin) j’ai aussi fini par comprendre les choix nécessaires :
1 et 2 Basic Set Command Value / et Report Time delay —> je pense que c’est indifférent, mais pour 1 j’ai préféré éviter les 2 valeurs basique, j’ai mis 70. Et j’ai laissé 3 pour le 2 (3s je pense).
3 Remember status. après réflexion ce n’est pas indifférent car si on veut que la valeur binaire continue à correspondre au niveau ouvert/fermé du contact sec sans s’inverser, je pense qu’il faut mettre 1 (mémoriser donc en cas de coupure de courant)
4 switching type : edge mode (en mode toggle, il faut un aller/retour du contact sec pour faire changer d’état le binaire)
5 output mode setting : On/Off (et non trim, ça simplifie tout et éviter des formules en configuration de l’équipement (mais on peut garder qq chose du genre « #value#<10?0:100 » si on veut avoir 100% et non 99%).
Évidemment, faire en sorte que cela se sauvegarde à chaque fois et si besoins, provoquer un reinterview du noeud. J’espère que cela rendra service.
PS : à l’époque ou je cherchait ce moyen d’avoir une recopie de contacts secs pour des niveau d’eau dans des cuves, je n’avais pas trouvé mieux, si des équipements existent plus appropriés, n’hésitez pas à le mentionner ici, cela servira sans doute aussi.
