Bonjour @lunarok
Le plugin HIKVISION est fonctionnel chez moi avec une caméra DS-2CD2443G0-IW. Testé sur 200 événements et 100% de remontée d’événements.
Par contre, lorsque j’ajoute une deuxième caméra DS-2CD2T46G2-ISU/SL, beaucoup d’événements ne remontent pas dans les logs et des événements du type « duration » s’ajoutent et viennent remplacer les « fielddetection » :
2020-08-10 10:06:00 xxx.xxx.x.xx2 - Event duration, Action Stop Channel 1
Je suis en version stable du 2019-11-04 10:28:23 et jeedom 3.3.24.
Un exemple de « fielddetection » loupé avec 2 caméras en fonctionnement :
2020-08-10 09:57:40 xxx.xxx.x.xx1 - Event PIR, Action Start Channel 1
2020-08-10 09:57:41 xxx.xxx.x.xx2 - Event duration, Action Start Channel 1
Skipped Event: PIR Start 1 1010
Skipped Event: duration Start 1 1
Skipped Event: PIR Start 1 1011
Skipped Event: PIR Start 1 1012
Skipped Event: PIR Start 1 1013
Skipped Event: PIR Start 1 1014
Skipped Event: PIR Start 1 1015
Skipped Event: PIR Stop 1 1016
Ending Event: PIR1 - PIR - 19.818
2020-08-10 09:58:07 xxx.xxx.x.xx1 - Event PIR, Action Stop Channel 1
2020-08-10 09:58:17 xxx.xxx.x.xx1 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 1
2020-08-10 09:58:27 xxx.xxx.x.xx1 - Event VideoLoss, Action Stop Channel 1
2020-08-10 09:58:33 xxx.xxx.x.xx1 - Event PIR, Action Start Channel 1
Skipped Event: PIR Start 1 1018
Skipped Event: PIR Start 1 1020
Skipped Event: PIR Start 1 1024
2020-08-10 09:58:37 xxx.xxx.x.xx1 - Event fielddetection, Action Start Channel 1
Skipped Event: PIR Start 1 1026
Skipped Event: fielddetection Start 1 1027
Skipped Event: fielddetection Stop 1 1028
Skipped Event: PIR Start 1 1030
Ending Event: PIR1 - PIR - 9.906
Ending Event: fielddetection1 - fielddetection - 11.114
Merci pour ton travail sur ce plugin et je suis disponible si besoin de tester des choses …
