Je possède plusieurs capteurs xiaomi sans gateway xiaomi. Ils sont-ils tous gérés par une zigate branchée en usb à mon pc jeedom.
J’utilise le plugin abeille (j’avais des pertes des capteurs dans le temps avec le plugin zigate)
Le soucis c’est que je perds le signal lorsque je déplace un capteur au sous sol. C’est assez embêtant.
J’aimerais donc pouvoirs étendre mon réseau zigbee. Cependant la plupart des capteurs xiaomi utilisent le réseau zigbee mais sans la fonction routeur.
Je recherche donc un moyen de pouvoir étendre mon réseau zigbee au sous sol en ajoutant un routeur zigbee qui permettra d’étendre mon réseau zigbee au sous-sol et qui sera compatible avec mes capteurs xiaomi.
Je viens de rechercher, je n’arrive pas à trouver. De mémoire c’était une histoire de la marque qui utilise un protocole propriétaire le plus proche du zigbee original.
Je fais signe si je retrouve.
@Fabb
Bonjour, petite questions tu dis que t’es répéteurs Ikea font bien le job. As tu fais des manipulations particulières pour qua ça fonctionne comme répéteur?
J’ai actuellement 2 prises mais elles ne jouent pas leurs rôles de repeteur du tout…
Elles ne prennent jamais le relais et je me retrouve avec des équipements time out car la zigate est trop loin…
@sebfar
Du coup les prises répéteurs Ikea ne servent à rien?? Pourquoi certaines personnes réussissent à les faire fonctionner en tant que repeteur dans le reseau?
@sebfar j ’ai ma clé zigate dans mon garage puis 1 prise répéteur ikea dans ma cuisine, une autre dans mon salon et 1 prise Xiaomi dans mon salon aussi.
J’ai seulement la prise Xiaomi qui me sert de relais de temps en temps.
Une photo de mon réseau est peut-être plus simple pour que tu te rend compte?
