Si ça t’intéresse, voici mon schéma de montage de gestion de mon cumulus avec un fgs-222 mais tu peux faire pareil avec un fgs-213, je ne me sers que d’un des 2 relais.
L’avantage de ce montage c’est que tu peux le désactiver et revenir à un mode normal grâce à l’interrupteur.
Je gère les temps de chauffe par scénario et mon relais agit sur le disjoncteur du relais HC/HP, ça permet de s’affranchir du problème de la gestion du 20A.
