J’ai besoin de connaitre l’état de l’entrée « S1 » de mon module FGS-213 mais je trouve pas cette info dans les commandes du module, savez vous comment la récupérer ?
Merci d’avance
Merci d’avance
De mémoire, je ne pense pas qu’il y d’état pour S1.
Le FGS-213 est un relais à double entrée.
Le S1 correspond au branchement de l’interrupteur. S2 au deuxième.
Il n’y a que l’état des 2 entrées du relais.
Mince, c’est pas de chance ça
Merci pour ta réponse en tous cas
J’ai un FGS-213 et ce n’est pas un double mais un simple (d’où le 13, sinon c’est le 223) (une sortie quoi, même s’il peut y avoir 2 interrupteurs) et S1 pilote la sortie.
par contre je ne comprend pas trop la question: tu as le switch sur s1 (class 37, instance 1, index 0) et le switch sur s2 (class 37, instance 2, index 0), en principe les commandes correspondantes sont créées dans jeedom par le plugin.
Il y a aussi moyen de configurer des scenes, voir les paramètres du module
edit: donc en fait je ne suis pas d’accord avec la réponse de @mich0111
Donc si j’ai bien compris je dois juste créer une « commande » type Info et entrer (class 37, instance 1, index 0) pour avoir l’etat de mon entrée S1 ?
En principe la commande (comme les autres) est créée lors de l’inclusion.
Qu’as-tu comme commandes?
tu peux aussi utiliser le bouton « Recharger la configuration », cela te permet de créer les commandes qui manquent.
Sinon oui, créer la commande manuellement fonctionnera également mais je conseille de le faire automatiquement via ce bouton.
J’ai rechargé la configuration plusieurs fois mais la commande ne se crée jamais, je l’ai crée manuellement mais étant donnée que Class, instance et index sont identique à la fonction ON / OFF / Etat, je pense que mon entrée S1 et l’etat du relais sont toujours identique, je me trompe ?
Sinon, pour vous expliquer ce que je souhaite faire :
Ce que je souhaite faire :
Avez vous des idées pour résoudre mon problème ?
Si ça t’intéresse, voici mon schéma de montage de gestion de mon cumulus avec un fgs-222 mais tu peux faire pareil avec un fgs-213, je ne me sers que d’un des 2 relais.
L’avantage de ce montage c’est que tu peux le désactiver et revenir à un mode normal grâce à l’interrupteur.
Je gère les temps de chauffe par scénario et mon relais agit sur le disjoncteur du relais HC/HP, ça permet de s’affranchir du problème de la gestion du 20A.
Merci pour ton schema, je pense que je vais faire la même chose. Qu’as tu mis comme interrupteur ? Ca existe un inter sur rail din ?
J’ai mis un simple bistable dans un boitier à côté de mon tableau.
Une position « manuel » (qui correspond au fonctionnement sans domotique), et une position « auto » qui correspond au mode géré automatiquement par la domotique.
Dans mon scénario, j’ai créé 2 modes.
Un mode « non peuplé » (désolé, je n’ai pas trouvé de meilleur vocable) lorsque nous ne sommes que 2 personnes à la maison où je ne chauffe que 2 heures la nuit et une heure l’après-midi.
Un mode « peuplé » lorsque qu’il y a du monde à la maison, où je chauffe 3 heures la nuit et 1h30 l’après-midi.
Avec ces paramètres, l’eau est toujours suffisamment chaude.
Nom du scénario : Gestion du cumulus
Objet parent : Maison
Mode du scénario : schedule
- Programmation : 30 4 * * *
- Programmation : 30 14 * * *
- Programmation : 0 5 * * *
- Programmation : 30 15 * * *
- Programmation : 30 7 * * *
- Programmation : 0 16 * * *
SI time_between(#time#,0730,0735) OU time_between(#time#,1600,1635)
ALORS
#[Garage][Cumulus][Off 1]# - Options : {« enable »:« 1 »,« background »:« 0 »}
SINONSI #[Système][Peuplé][Etat]# == 1 ALORS SI time_between(#time#,0430,0435) OU time_between(#time#,1430,1435) ET (#[Système][Presence][Etat]# == 1 OU #[Système][Arrivée][Etat]# == 1 ) ALORS #[Garage][Cumulus][On 1]# - Options : {"enable":"1","background":"0"} SINON SINON SI time_between(#time#,0500,0505) OU time_between(#time#,1530,1535) ET (#[Système][Presence][Etat]# == 1 OU #[Système][Arrivée][Etat]# == 1 ) ALORS #[Garage][Cumulus][On 1]# - Options : {"enable":"1","background":"0"} SINON
Merci infiniment pour tout ça, je vais pouvoir me mettre à l’oeuvre !
Tu as quantifié les économies en fonctionnant de cette manière ?
Avec le temps de chauffe que tu met ton chauffe eau a le temps d’atteindre sa température max ?
Honnêtement, non.
Ca m’a simplement amusé de le faire.
Mais si tu comptes bien, finalement, tu n’économises que le maintien en température.
Ce n’est pa négligeable non plus mais pas ouf.
Le pricinpal intérêt c’est que je n’oublies plus d’éteindre le cumulus lorsque je pars en vacances et ça par contre, ce n’est pas neutre.
ok, je vais regarder tout ça, par contre il faut que je vérifie le schéma du fgs213 parce que j’ai l’impression que ce n’est un un contact sec comme sur ton fgs222
Ca, je ne saurais pas être catégorique mais, a priori cela reste dans la famille des FGS.
Quand je pars, je désactive le scénario, du coup plus de chauffe et avant de revenir je réactive le scénario.
Il faut le réactiver au moins 24h à l’avance, sinon les douches seront froides.
Un peu de lecture concernant la légionellose.
Merci, intéressant.
Ceci dit la température de l’eau du cumulus atteint largement les températures indiquées avec mes temps de chauffe. J’ai effectué les mesures pour m’assurer que le ballon avait un fonctionnement nominal.
C’est simplement la durée journalière de cette période que je réduis.
